Alt 02.04.2013, 09:08   #1
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Ich hätte da auch eine Frage
Vorausgesetzt der Motor ist gemacht, angenommen keine KAT oder dementsprechende KAT, was bringt ein Fächerkrümmer ungefähr?
Am 35er.
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 09:43   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Am 35er.
im schlechtesten Fall nix, im besten vielleicht maximal 8-10 PS, wenn alles andere darauf abgestimmt ist und der Fächer richtig dimensioniert wurde.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 09:48   #3
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
also ich hab bei mir die Krümmer schon verschraubt nur war das nicht so einfach weil man an mindestens zwei Muttern sehr schlecht ran kommt um die zu verschrauben. Daher die Frage ob es eventuell etwas spezielles dafür gibt.
M.f.G.
Sascha
Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 12:25   #4
17er Schlüssel
Welchen Fächer hast Du verbaut?
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 17:35   #5
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Schmiedman.
Alt 02.04.2013, 18:35   #6
17er Schlüssel
Dachte ich mir schon.
Deshalb kommst Du jetzt auch "bescheiden" an die Muttern ran.
Das wäre mit einem SCHNITZER oder ALPINA-Fächer nicht der Fall.
Die haben da nämlich mit gedacht.....
Nun ja,es gibt Kupfermuttern mit 12er anstatt 13er Schlüsselweite.
Das könnte Dir helfen.
Ansonsten kannst Du noch div. Ring- oder Maulschlüssel schlanker Schleifen etc..
Frohes Schrauben.
Alex
Alt 02.04.2013, 19:05   #7
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Ich hätte gern mal ein paar Bilder, wie man bei einem Alpina Fächerkrümmer erst den für Zylinder 1-3 und dann 4-6 einbaut, wenn der Motor im Fahrzeug steckt.
Hab ich nämlich versucht und es geht nur, wenn man den Fächer schon quasi zusammensteckt und als ein Teil in den Motorraum zirkelt. Dann festschrauebn ( ist ein büschen fummelig, aber geht ). Noch einfacher mit Bühne nd teilweise von unten.
Macht man das nicht (so wie ich beim ersten Versuch), darf man nämlich alles wieder ausbauen.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Türverriegelung hinten ausbauen/einbauen deluxe2001 BMW 7er, Modell E32 3 08.08.2011 18:01
Innenraum: navi fest oder mobil einbauen hamann 735i BMW 7er, Modell E38 26 29.09.2008 21:34
Innenraum: Elektrischen Fondsitz ausbauen/einbauen D.v.A. BMW 7er, Modell E32 3 28.11.2005 09:13
Drucksterben einbauen,belastet oder unbelastet? Alv BMW 7er, Modell E32 3 27.12.2004 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
