Alt 10.05.2012, 20:12   #1
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Standard Endlich das Xenon bei meinem E32 in die Papiere eingetragen bekommen
Sooo,
ab dem 07.05. steht es nun endlich in den Papieren; das Ganze hat nunmehr über 2 Jahre gedauert.
und nun habe tatsächlich Xenon im E32 aber auf D2S Standard; ohne der Niveuregulierung die es beim E32 beim 750 serienmäßig gab.
Als Ausgangsbasis hatte ich mal originale Bosch xenon-scheinwerfer ersteigert; mit den original Steuergeräten (sind übrig; kann gerne jemand haben, sollten noch funktionieren).
Da die originalen D1S lampen ja kaum noch verfügbar sind; aber die D2S Lampen an sich auch in die Fassung passen; hatte ich mir überlegt ob es nicht über günstige aus-der-Bucht-Steuergeräte und so Stecker-Adaptern gehen könnte.
Da ich aber diverse Kabel umfrimeln musste; und somit mehrere Brüche in der Isolierung hatte; kam es natürlich andauernd zu Ausfallerscheinungen. Also so taugt das nicht.
Letztens erst bin ich auf universale Hella Vorschaltgeräte gestoßen; die einen Gummideckel drüber haben; der eigentlich für einen Audi(?) ist. Dieser Gummideckel passt perfekt über den originalen Bosch Scheinwerfer. Die dicke originale Hochspannungszuleitung habe ich abgezwickt; da sonst der gummideckel nicht draufpasst.
Als Lampen habe ich jetzt die D2S Phillips Color-Match drin; die hellsten D2S mit Zulassung die es m.W.n. gibt.
Die Scheinwerferreinigunsanlage ist original nur eben ohne die NSW Reinigung.
Die Hella-Niveuregulierung hat sich als sehr knifflig erwiesen. Zwar passen die Helle universal-Motoren in die Fassungen der Scheinwerfer; jedoch muss man neue M5 Einstellschrauben verbauen; da die mitgelieferten um ein vielfaches zu kurz sind. Die von den originalen Stellmotoren sind m6 ; die passen nicht.
Den Sensor der Regulierung habe ich an das Blech von den Tank geschraubt; das ist wohl der sinnvollste Platz da unten. Den Kabelbaum musste ich um etwa 30 cm verlängern. Nach einigen Justierungsversuchen; hat das dennoch geklappt.
Und PS: in den 2 Jahren bin ich freilich keinen km mit dem Auto gefahren; darf man ja nicht wegen dem erlöschen der ABE
falls Bilder oder eine ausführliche Umbauanleitung gewünscht sind; oder falls Fragen bestehen; mache ich gerne Bilder; und beantworte Sie natürlich
Dateityp: jpg Xenon Eintragung.jpg (98,2 KB, 299x aufgerufen)
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 20:30   #2
Blubberdibub 108
ehemals "M+M-Connection"
Benutzerbild von Blubberdibub 108
Fahrzeug: Porsche 987
Standard Tüv
Gratulation!!!
2 Jahre den Dicken nicht gefahren- dafür hast jetzt was einmaliges.
Kannst nun alles nachholen
Gruß M+M
Blubberdibub 108 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 06:21   #3
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Ja neee is klaar ;-))
Aber herzlichen Glückwunsch und Hut ab ! Das dürfte eine Welle der Umbauten nach sich ziehen, denn die Teelichter sind ja nicht wirklich gut. Es ist nicht original, aber man sieht endlich etwas auf der Straße !
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 08:05   #4
Omicron_Delta
† 28.05.2025
ich hoffs; nur die welle der Umbauten wird sich in grenzen halten; da es nicht sehr viele original xenon scheinwerfer gibt; was ja streng genommen Pflicht ist für einen Xenon umbau; da ja Streuscheibe und Reflektor auf die Gasentladungslampe abgestimmt sein müssen und eben keine halogenscheinwerfer verwendet werden dürfen (so wurde mir es mehrfahc gesagt und os habe ich es oft gelesen )
beim E34 ist es eigentlich auch nie möglich legal auf xenon umzubauen; bedingt durch die Tatsache, dass es bei dem Auto nie xenon ab Werk gab; egal ob nun die shceinwerfer vom E32 passen oder nicht. Aber wie wir wissen ist da der Tüv recht empfindlich.
was mich itneressieren würde, wäre ob es überhaupt ein noch älteres Auto gibt bei dem Xenon in letzter zeit legal nachgerüstet und eingetragen wurde
Alt 12.05.2012, 21:32   #5
H.B.
selberschrauber
Fahrzeug: 633csi 525i 735iL
warum sollte es nicht möglich sein mit bauartgenehmigten scheinwerfer einen e34 umzurüsten an den alle veränderungen die für eine einzelabnahme erforderlich sind durchgeführt wurden?
ich kenne zumindest welche ;-)
H.B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 10:18   #6
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Klar Bekommste mit Original Xenonscheinwerfer des E32 das beim E34 Eingetragen !!!
Wenn ein TÜV Prüfer das nicht macht wenn alles Notwendige Verbaut ist, Will er dich Ergern weil er ein Blöder Ar.... ist
oder er hat von seinen Job keinen Plan !!!
in dem Falle sollte er sich sein Lehrgeld zurück Geben lassen die Klappe halten und nach Hause Gehen !
Also Frei nach Dieter Nur
Wenn man keine Ahnung hat, Einfach mal Fresse halten
der mann hat ja so Recht
Habe bei meinen E34 M5 Bosch Xenon vom E32 Eingetragen Bekommen ohne Probleme
Mein E34 525i M20B25 hat sie von Hella drin und wurden vor Jahren auch ohne Probleme Eingetragen !
Es ist egal ob es ein Wagen Original mit Xenon gab oder nicht, der Scheinwerfer der Verbaut wird muss für Xenon Zugelassen sein, und es muss eine ALWR und eine Streuscheiben Reinigungs Anlage Verbaut werden dann gibt auch der TÜV seinen Segen dazu !
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 14:46   #7
Tamirci
Fahrzeug: e32 730i 04.94
Top! Xenon bei meinem E30 eingetragen bekommen
ich habe bei meinem e30,eingetragen bekommen,mit scheinwerfer von e32,hella Leutweitenregulierung und reinigungsanlage.und das ganze mit ein wenig umbau,und schon abgenommen von Tüv Nord.Gruß
Tamirci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 15:31   #8
Omicron_Delta
† 28.05.2025
na dann, freut mich
Alt 24.03.2013, 19:55   #9
John McClane
Top! Finde ich super!
Alt 28.05.2014, 09:06   #10
svensportback
Fahrzeug: E32
War gestern bei der dekra und wollte die xenons von bosch eintragen lassen die haben das nicht gemacht wer hat für mich ne kopie von der eintragung sw kennzeichen k 444471.
Danke euch sven
svensportback ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tacho spinnt bei meinem 735i. Was ist das? Lacky BMW 7er, Modell E38 12 11.05.2011 12:06
Elektrik: Xenon Nachrüstung - Im KFZ Brief eingetragen?? madjim BMW 7er, Modell E32 0 11.12.2008 15:50
Felgen/Reifen: Passen die bei meinem? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 3 08.03.2008 17:59
Wie funktionert die Scheibenwaschanlage bei meinem Fuffi??? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 32 11.01.2008 20:25
Wer bringt meinem BC das Rechnen bei ? ekki BMW 7er, Modell E32 4 14.04.2004 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
