| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  14.03.2013, 16:40 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
				 Feststellbremse gelb. Initialisieren ohne Erfolg
 Hallo Leute,
bin weg von meinem schönen E38 und hab mir erst einen 745i E65 gekauft,.. bj 2002 mit autogaß .
nun zu meinem problem bissher Feststellbremse hat immer ohne Probleme funktioniert.
heute als ich diese einlegen wollte erscheinte diese gelb das gelbe zeichen verschwindet auch nicht mehr.
Ich habe dann hier nachgelesen und auch das mit Zündung und dreimal auf den Knopf der Feststellbremse drücken versucht. Ich höre geräusche im hintergrund jedoch erlischt das Licht kurz und erscheint spätestens beim Motorstart wieder.
bin also mit dem Fehlergerät hin dort erhalte ich folgende Meldung.:
6030 MECH Stellweg / Fehlerhäufigkeit 1
so dirt kann ich dann Initialisieren . dann verschwindet die leuchte nach Motorsart ist Sie jedoch wieder da...
nun meine Fragen.:
a) was kann ich noch versuchen ? was könnte evtl. defekt sein ?
b) kann es ggf. daran liegen das der Bremsbelag hinten sehr wenig ist ? (werde die Tage mal den Reifen runternehmen um drauf gucken zu können bei den Eisigen Temperaturen ist das brrrr   . )
Ich danke euch vielmals im vorraus
grüße aus Regensburg |
		|  14.03.2013, 16:43 | #2 |
	| Jedem das Seine
 ich würde erst nach den Belägen schauen, das ist das einfachste und günstigste erstmal, denn Teile an der Feststellbremse sind teuer, das gleich vorab. |
		|  14.03.2013, 16:49 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ok danke für die rasche Antwort ...
 das werde ich morgen gleich prüfen ..
 gruß
		|  14.03.2013, 19:25 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65 735i (2005)
 Öffne im Kofferraum mal den Deckel von der Stelleinheit. Hatte vor 2 Wochen auch ein Problem mit der Parkbremse. Beide Bowdenzüge gerissen. |
		|  14.03.2013, 19:29 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Frieda07  Öffne im Kofferraum mal den Deckel von der Stelleinheit. Hatte vor 2 Wochen auch ein Problem mit der Parkbremse. Beide Bowdenzüge gerissen. |  den deckel wo man die stange reinschiebt um es Manuel zurück zu drehen ?
hattest du den gleichen fehler im Fehlerspeicher ?
werde morgen mal nachsehen u. dann Feedback geben..
danke euch |
		|  14.03.2013, 19:36 | #6 |
	| Neues Mitglied
 Genau den Deckel.Sind 2 Schrauben. Hatte den gleichen Fehler.2 Bowdenzüge ca 130€. Ungefähr 1 1/2 Stunden Montage.
		|  14.03.2013, 19:38 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Frieda07  Genau den Deckel.Sind 2 Schrauben. Hatte den gleichen Fehler.2 Bowdenzüge ca 130€. Ungefähr 1 1/2 Stunden Montage.
 |  autsch :( na dann hoffen wir mal das beste werde direkt morgen mal drunter gucken unter die plastik verkleidung ...normalerweise sollten diese ja auf spannung sein wenn sie so rumliegen dann wüsste ich bescheid wo :( ich hoffe mal das beste... |
		|  14.03.2013, 19:45 | #8 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E65 - 745i
 Roll mal mit schneller Schrittgeschwindigkeit und dann drückst du den Bremsknopf bis zum Stillstand. Achtung, das ruppelt mächtig aber so kannst du die Beläge reinigen und die Züge prüfen.
		|  14.03.2013, 19:48 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Winni  Roll mal mit schneller Schrittgeschwindigkeit und dann drückst du den Bremsknopf bis zum Stillstand. Achtung, das ruppelt mächtig aber so kannst du die Beläge reinigen und die Züge prüfen.
 |  ey ciao winni,
ich glaube wir kennen uns    ?
das werde ich  mal ausprobieren auch direkt morgen aber soweit ich mich entsinne tut er da gar nicht mehr viel also drückt nicht zu
beim E65 bin ich eben noch absolut neuling :( aber das wird auch noch |
		|  14.03.2013, 21:54 | #10 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Wenn Du es im Rollen benutzt, wird nur die normale Bremse benutzt.
 Die Bremse reinigt sich unmerklich regelmäßig selber per anziehen der Beläge.
				__________________Viele Grüße
				 Geändert von Bastl (15.03.2013 um 09:27 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
