14.03.2013, 18:25
Fahrzeug: E65 735i (2005)
Öffne im Kofferraum mal den Deckel von der Stelleinheit. Hatte vor 2 Wochen auch ein Problem mit der Parkbremse. Beide Bowdenzüge gerissen.
14.03.2013, 18:29
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
den deckel wo man die stange reinschiebt um es Manuel zurück zu drehen ?
hattest du den gleichen fehler im Fehlerspeicher ?
werde morgen mal nachsehen u. dann Feedback geben..
danke euch
14.03.2013, 18:36
Genau den Deckel.Sind 2 Schrauben. Hatte den gleichen Fehler.
2 Bowdenzüge ca 130€. Ungefähr 1 1/2 Stunden Montage.
14.03.2013, 18:38
autsch :( na dann hoffen wir mal das beste werde direkt morgen mal drunter gucken unter die plastik verkleidung ...normalerweise sollten diese ja auf spannung sein wenn sie so rumliegen dann wüsste ich bescheid wo :( ich hoffe mal das beste...
14.03.2013, 18:45
Fahrzeug: E65 - 745i
Roll mal mit schneller Schrittgeschwindigkeit und dann drückst du den Bremsknopf bis zum Stillstand.
Achtung, das ruppelt mächtig aber so kannst du die Beläge reinigen und die Züge prüfen.
14.03.2013, 18:48
ey ciao winni,
ich glaube wir kennen uns  ?
das werde ich mal ausprobieren auch direkt morgen aber soweit ich mich entsinne tut er da gar nicht mehr viel also drückt nicht zu
beim E65 bin ich eben noch absolut neuling :( aber das wird auch noch
14.03.2013, 20:54
Wenn Du es im Rollen benutzt, wird nur die normale Bremse benutzt.
Die Bremse reinigt sich unmerklich regelmäßig selber per anziehen der Beläge.
Geändert von Bastl (15.03.2013 um 08:27 Uhr).
