05.03.2013, 22:54
#21
Harald: Ich Glaube da eher an Einbildung  . Durch zu grosses Ventilspiel, sind die Öffnungszeiten ja auch kürzer, und der Motor bekommt nicht das "Futter", welches er Normal Benötigt!
Gruss dansker
08.03.2013, 07:35
#22
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
du weist doch klaus einbildung ist auch eine bildung.
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
08.03.2013, 08:11
#23
Aber bei 0,40 weisst Du, die Ventile werden wohl nicht Verbrennen
Gruss dansker
10.03.2013, 09:25
#24
Fahrzeug: E32 730A R6
Jetzt im Frühjahr ist mein R6 M30 auch wieder dran, Ventilspiel einstellen.
Hier im Forum finde ich mittlerweile die unterschiedlichsten Angaben, alle bei kaltem Motor:
Einlass 0,30 0,35 0,36 saugend, 0,30
Auslass 0,35 0,35 0,37 saugend, 0,30
Ich habe hier die passenden Pärchen untereinander gestellt.
Alle diese Angaben basieren wohl auf unterschiedlichsten Erfahrungen.
Welche Werte sind hier die richtigen?
Es können doch nicht alle ausprobiert werden?
Übrigens, die Maschine hat ca. 290000 km.
Vielen Dank
Peter-Paul
10.03.2013, 10:05
#25
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
einl. 0,3.........auslass 0,35mm lieber n ticken mehr
Ich hab mit dieser Einstellung den M30 über 400.000km am Leben erhalten .....auslass sollte eigentlich auch 0,30mm haben...aber da die AVentile eeeh heisser werden hab ich denen immer 0,35 gegönnt
http://www.7-forum.com/modelle/e32/v...30_motoren.pdf
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
10.03.2013, 11:09
#26
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
BMW schreibt 0.3/0.3 vor, Alpina erhöht das Spiel beim Auslass um 5 Hunderstel.
Ich stelle meine auch 0.3 Einlass und 0.35 Auslass ein.
10.03.2013, 11:17
#27
dann hat die dame bei alpina mir damals am telefon einen erzählt
naja trau keinem am telefon der kurz vor feierabend steht
ich werd mal die einstellung 0,30 einlass und 0,35 auslass versuchen.
mfg harald
10.03.2013, 11:40
#28
Slow-Rider
10.03.2013, 11:51
#29
Allround Dilettant
Hab mit "lockeren" 0,3 Einlasseitig (deshalb 0,31) und "strammen" 0,35 Auslasseitig (deshalb 0,33) auch die besten Erfahrungen gemacht.
ist ja eigentlich auch logisch das man Auslasseitig immer ein wenig mehr gibt, denn es wird ja auch wärmer!!
10.03.2013, 15:44
#30
Die Frage nach dem Korrekten Ventilspiel ist schon Berechtigt, wenn man hier so die verschiedenen Angaben liesst. Ich möchte das mal so Formulieren:
Das Ventilspiel von 0,30 auf Ein,- und Auslasseite ist unter "Normalen" Fahrbedingungen eigentlich gut genug. Der Motor läuft Ruhig, und entwickelt auch so seine beste Leistung, welches Fabriksmässig wohl auch lange genug Untersucht wurde.
Das Ventilspiel Auslassseitig auf 0,35 zu Stellen ist wohl nur von Vorteil, wenn der Motor über die normale Belastung Beansprucht wird. Damit meine ich, wenn man das Fahrzeug hin und wieder mit Gemässigten "Gasfuss" über die "AB" fährt, und hin und wieder einen kleinen Trailer für Gartenabfall zum Müllplatz bringt, ist das Mass von 0,30 Vollkommen Ausreichend, und man läuft keine Gefahr, das am Ventiltrieb Störungen auftreten werden.
Wer seinen R6 aber als Last-und Zugpferd zum grösten Teil Benutzt. der sollte die Auslassventile schon lieber auf 0.35 Einstellen! Nach über 20 Jahren M30, und auf langen Fahrten mit WOWA von 1,5-2 Tonnen, habe ich die besten Erfahrungen machen können, wenn die Ventile Auslassseitig auf 0,35 Eingestellt waren.
Gruss dansker
