Alt 04.01.2013, 10:50   #2
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Umlenkrolle(n) überprüfen.
Bei laufendem Motor mit WD40 die Umlenkrolle (Spannrolle) des Keil oder Flachriemens (je nach Motor) ansprühen.
der M30 sollte ja noch den ´´normalen´´ Keilriemen haben.
Es kann auch das Lager der LIMA sein .Ebenfalls WD40 reinsprühen.
Ganz selten kann es auch das Lager der WAPU sein.
Aber mit der WD40 Nummer solltest Du die Sache eingrenzen können.
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Schleifendes Geräusch hinten links w00lf BMW 7er, Modell E38 16 27.03.2012 19:51
Schleifendes Geräusch und Felgen warm !? TS1304 BMW 7er, Modell E32 18 15.10.2010 17:09
Fahrwerk: Schleifendes (kratzendes) Geräusch vorne rechts 7er Driver BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2005 20:30
Motorraum: Schleifendes Geräusch DasPhantom BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2005 08:30
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim Starten! need help Fred-Eric BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2004 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
