| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.01.2013, 22:25 | #21 |
	| _________________________
				 Geändert von Movie222 (04.01.2013 um 00:10 Uhr).
		|  03.01.2013, 22:28 | #22 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das Ventil im Ölfilter verhindert nur das der Ölfilter nicht leer läuft. |
		|  03.01.2013, 22:33 | #23 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Olitschka  Das Ventil im Ölfilter verhindert nur das der Ölfilter nicht leer läuft. |  Solange es noch Dicht ist
Gruss Klaus
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  03.01.2013, 22:35 | #24 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist halt Glückssache   |
		|  03.01.2013, 23:53 | #25 |
		|  04.01.2013, 00:04 | #26 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
					Zitat von Movie222  Und auf welchem Weg läuft dann das ganze System leer ? |  Nach unten.
				Viele Grüße Jens
 Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ??? |
		|  04.01.2013, 00:52 | #27 |
	| Shogun
 Geänderte Öleinfüllmengen ab 03/90   http://www.7-forum.com/forum/24/geae...90-a-8598.html
Bei extremen Einsatzbedingungen z B im Gebirge, wird von BMW dies als sinnvoll empfohlen.
Es koennte sein, das alte BA's noch weniger Oeleinfuellmengen anzeigen. Deshalb bitte speziell beim DIY auf diese Werte achten.
Oelstand sollte im oberen Drittel der Max.-Min. Markierung liegen.
Gab da mal eine Technische Info von BMW an die Werkstaetten |
		|  04.01.2013, 15:12 | #28 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
 also kann ich jetzt bei kaltem stehendem Motor mit ruhigem Gewissen das Öl bis kurz vor maximal auffüllen?
		|  04.01.2013, 15:33 | #29 |
	| Shogun
 Mach ich immer so, kein Problem.Meiner hat sogar noch mehr Oel drin als die deutsche Ausfuehrung
 M 70 mit Oelfilter 7,50 Ltr. ohne: 6,50 Ltr. Oelpeilstab Nr. 1143 1 715 916
 M70 Japan mit Oelfilter 8,25 Ltr. ohne: 7,25 Ltr. Oelpeilstab Nr. 1143 1 733 421
				 Geändert von Erich (04.01.2013 um 15:40 Uhr).
		|  04.01.2013, 18:59 | #30 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: B12 5,0 iL * B12 5,7 iL
 Warum haben die Japan Ausführungen immer eine kleine Änderung drin???
Selbst beim ALPINA e36 B8 gibt es eine rote Warnlampe, wenn die Abgasanlage zu heiß wird
				__________________  Weise erdenken neue Gedanken, und Narren verbreiten sie
Heinrich Heine (1797-1856), deutscher Dichter und Publizist
Viele Grüße aus bayrisch Schwaben Thomas alias schlumpf-nu
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
