03.01.2013, 22:25
#21
_________________________
Geändert von Movie222 (04.01.2013 um 00:10 Uhr).
03.01.2013, 22:28
#22
Das Ventil im Ölfilter verhindert nur das der Ölfilter nicht leer läuft.
03.01.2013, 22:33
#23
Solange es noch Dicht ist
Gruss Klaus
03.01.2013, 22:35
#24
Ist halt Glückssache
03.01.2013, 23:53
#25
04.01.2013, 00:04
#26
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Movie222
Und auf welchem Weg läuft dann das ganze System leer ?
Nach unten.
Viele Grüße Jens
04.01.2013, 00:52
#27
Geänderte Öleinfüllmengen ab 03/90
http://www.7-forum.com/forum/24/geae...90-a-8598.html
Bei extremen Einsatzbedingungen z B im Gebirge, wird von BMW dies als sinnvoll empfohlen.
Es koennte sein, das alte BA's noch weniger Oeleinfuellmengen anzeigen. Deshalb bitte speziell beim DIY auf diese Werte achten.
Oelstand sollte im oberen Drittel der Max.-Min. Markierung liegen.
Gab da mal eine Technische Info von BMW an die Werkstaetten
04.01.2013, 15:12
#28
also kann ich jetzt bei kaltem stehendem Motor mit ruhigem Gewissen das Öl bis kurz vor maximal auffüllen?
04.01.2013, 15:33
#29
Mach ich immer so, kein Problem.
Meiner hat sogar noch mehr Oel drin als die deutsche Ausfuehrung
M 70 mit Oelfilter 7,50 Ltr. ohne: 6,50 Ltr. Oelpeilstab Nr. 1143 1 715 916
M70 Japan mit Oelfilter 8,25 Ltr. ohne: 7,25 Ltr. Oelpeilstab Nr. 1143 1 733 421
Geändert von Erich (04.01.2013 um 15:40 Uhr).
04.01.2013, 18:59
#30
Fahrzeug: B12 5,0 iL * B12 5,7 iL
Warum haben die Japan Ausführungen immer eine kleine Änderung drin???
Selbst beim ALPINA e36 B8 gibt es eine rote Warnlampe, wenn die Abgasanlage zu heiß wird
Weise erdenken neue Gedanken, und Narren verbreiten sie
Heinrich Heine (1797-1856), deutscher Dichter und Publizist
Viele Grüße aus bayrisch Schwaben Thomas alias schlumpf-nu
