22.12.2012, 19:45
Fahrzeug: E32 730i V8 (1992)
Nein, hat er nicht, nur nur abgeschleppt, nichts weiter gemacht.
Frank
22.12.2012, 19:53
Fahrzeug: BMW E12 525
Warum? Versteh ich nicht aber es ist ja jetzt egal.
Bevor Du morgen rumschraubst solltest Du ihn erst mal ablesen lassen. Vielleicht ist jemand aus dem Forum in Deiner Nähe, der es für ein kleines Trinkgeld ablesen kann. Dann wird man womöglich die Ursache finden.
Wenn nicht dann wünsche ich Dir viel Glück beim Schrauben und suchen.
1. Bevor Du die Zündkerzen ersetzt vorher noch Kompression messen, dann weißt Du wie es dem Motor geht.
2. Läuft die Spritpumpe, bekommt er Sprit?
22.12.2012, 20:10
Ja, falls morgen in Köln Zeit und Lust hat, sehr gern ;-)
Ob die Benzinpumpe in Ordnung ist, kann ich nicht sagen.
22.12.2012, 20:14
Wenn es mucksmäuschen Still ist und nur die Zündung einschaltest solltest Du ein bzzzzzt hören. Hörst Du das?
Wenn ja, dann fördert sie schon mal den Vordruck.
22.12.2012, 20:43
Ja, das ist zu hören.
22.12.2012, 21:32
Gut dann fördert die Pumpe.
Vielleicht zeigt der Fehlerspeicher, dass KWS (Kurbewellensensor) oder NWS (Nockenwellensensor) ne Macke hat.
Springt er überhaupt noch an? Wenn nicht, dann ist der KWS fällig.
Springt er aber schwer an mit Aussetzern und Leistungsabfall während der Fahrt, dann ist NWS fällig.
Wie gesagt, er muss vorher an die Diagnose um es Eingrenzen zu können.
Ich würde Dir auf jeden Fall empfehlen Du gehst jetzt in die nächste Kneipe und löscht die Sorgen mit ein paar Kölsch.
(kleiner Scherz am Rande)
22.12.2012, 21:46
Anspringen tut er eigentlich noch gut, nur nicht auf allen Zylindern. Wird wohl eher ein Projekt fürs nächste Jahr.
Hatte die wage Hoffnung, dass es sich morgen noch beheben lässt.
Na ja, immerhin ist die Welt noch nicht untergegangen, das ist doch auch was...
Genau so wird's gemacht!!!
Gruß aus Köln
Frank
