Alt 08.12.2012, 09:14   #1
Tommi735
Benutzerbild von Tommi735
Fahrzeug: 740 iA V8 und 745i E65 zugelegt
Frage 735i Motor-und weitere elekronische Probleme
hallo bin der Thomas aus Bremen , und könnte ein wenig hilfe gebrauchen
seit 2tagen habe ich das problem das ich keine geschwindigkeits anzeige, und der drehzahlmesser sich unter 500 bewegt , anspringen und fahren kann ich
mal funkt es dann nach einigen stunden wieder nicht , wo nach muß ich da suchen ,
danke im vorraus
thomas aus bremen
Tommi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2012, 09:35   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn du im Bordcomputer noch Geschwindigkeitsanzeige hast, liegt es am Tacho (Kondensatoren defekt), machmal funktioniert es trotzdem wenn der Tacho warm ist.
Wenn es im BC auch nicht geht, kann es sein dass der Geber am Diff ab ist oder defekt.
Alt 08.12.2012, 09:45   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Wäre es der Geber am Diff, wäre aber die Drehzahl korrekt angezeigt, also eher KI.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 08.12.2012, 17:34   #4
Tommi735
Standard Motor-und weitere elekronische Probleme
hallo und vielen dank , der BC funktioniert , frage könnte es mit der kält was zu tun haben , da ich heute mittag wieder volle funktion hatte , mein befürchtung das mein aku nicht mehr genug saft hat , aber da ist alles ok
danke euch
gruß
thomas aus bremen
Alt 08.12.2012, 17:36   #5
Tommi735
hallo
was is mit KI gemeint
gruß
thomas
Alt 08.12.2012, 18:37   #6
T-Bird
Nabend!
KI=Kombiinstrument. Der Tacho halt. aber Captain_Slow meinte nicht den BC allgemein, sondern dessen Geschwindigkeitsanzeige die du über dessen Diagnosefunktionen abfragen kannst.
Wenn dein BC nicht freigeschaltet ist, suche mal im Forum nach BC4 Geheimfunktionen.
Andreas
Alt 09.12.2012, 15:25   #7
Tommi735
hallo andreas
es ist schon irgend wie verhext , es funktionier wieder , habe heute morgen
die probe gemacht , und alles ok ,kann es was mit der spannung zu tun gehabt haben , dazu vor mir die beleuchtung zusammen brach ,
habe den keilrimmen nachgezogen , habe mir auch 2 neue schon besorgt
muß sie jetzt nur noch tauschen ,
danke euch alle
gruß
thomas
Alt 10.12.2012, 08:43   #8
T-Bird
BC Funktion 9 zeit dir die Bordspannung, ist nicht absolut exakt, braucht es aber auch nicht.
Mit allen Verbrauchern an, bei Nenndrehzahl der LiMa (2500 U/Min) sollte sie mit einem 14,2 Volt Laderegler noch etwa 13,8 Volt bringen.
Bei einem 14V Regler sollte es entsprechend weniger sein.
Andreas
BMW 5er: AT Motor verbaut und Probleme. ( 530i V8 ) ReneeV8 Autos allgemein 13 15.01.2012 12:25
Probleme mit Motor und Getriebe Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 75 08.12.2011 12:25
Wischwasserpumpe defekt u.weitere Probleme bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 3 27.11.2010 07:28
Motorraum: Klappern und weitere Probleme Thomasp BMW 7er, Modell E32 3 26.12.2005 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
