10.11.2012, 14:47
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von MartinE32
EFH sind aber vorne wie hinten da ...
So isses, zumindest hab ich im ETK keine derartigen Türpappen nebst dazugehörigen mechanischen Antrieb gefunden.
10.11.2012, 20:20
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Hatte auch schon einen ohne Kopfstützen hinten und ohne rechten Spiegen,ohne Color in Gold Metallic.
Eigentlich war er wunderschön,gerade weil er keine Extras hatte.
10.11.2012, 20:51
#13
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hier mal 2 Bilder zum Thema rechter Außenspiegel und Kopfsützen.
Bild Nr. 1 Prospekt e32 1987
Bild Nr. 2 100.000km Dauertest 735i 1987
MFG
Hannes
10.11.2012, 21:15
... wobei es das "ohne Kopfstützen hinten" m.M.n. nur beim 730i gab - beim 735 war das wohl schon Serie ...
10.11.2012, 21:19
#15
Genau so isses, wie auch der BCIII und dann der BCIV immer Serie ab 735i war.
10.11.2012, 22:19
#16
Fahrzeug: 735 e32
zv und servo abs sind ja nicht doll fürn 7mer
fensterheber war mir so als ob da nur 2 schalter waren.
nächste woche mal schaun,bremsschläuche machn wa noch neu.
ansonste nen duftes teil,wär was zum sammel auch wenn s an der ausstattung hapert
10.11.2012, 22:35
#17
Weiß-Breit-Flach!
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Mach dann doch mal nen Foto von dem Autole und stell es hier mal ein.
Das mit den Kopfstützen war mir auch bekannt, aber der fehlende rechte Außenspiegel ist der Hammer. Ich dachte, das wäre bereits Ende der 70er - Anfang der 80er gegessen gewesen?! Der 730er hatte auch keine Bodenbeleuchtung in den Türverkleidungen ( unten in den Ecken), die gab es auch erst ab 35er serienmäßig. Der Licht-an-Gong fehlt auch. Die 730er konnten wirklich auf sehr niedrigem Niveau ausgestattet sein
PS: Trotzdem ein schönes Auto, ich mag meinen 30er...
10.11.2012, 22:39
#18
Wobei das mit dem Licht-Gong ein recht sinnbefreites sparen war, da ein Gong ja trotzdem für Check-Control Fehlermeldungen da ist ... man braucht dafür wohl ein anderes LKM ....ob das so viel teurer war?
11.11.2012, 19:28
#19
Weiß-Breit-Flach!
In meinen Augen an der falschen Stelle gespart. Zum einen muss man nur das LKM-B gegen das LKM-L tauschen und hat den Gong. Zum anderen ist es immer verdammt nervig, vom Auto weg zu gehen, um paar Meter vom Auto entfernt zu bemerken, dass wieder das Licht angelassen wurde. Schon blöd, wenn man diesen Gong von allen neueren Autos einfach gewöhnt ist...
11.11.2012, 20:50
#20
Ich würde sagen da ist der Gong kaputt, fahr mal ne Runde und zieh bei langsamer fahrt die Handbremse. Da müsste "GONG ->Handbremse Lösen<- kommen. Der GONG war MEINES WISSENS beim CheckControl III IMMER dabei!
