Alt 25.08.2012, 23:38   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
klugscheiß an
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Du kannst ja mal einen CO2 Test machen. Das Wäre der sichere Nachweis für einen Schaden an der ZKD.
ist CO-Test
Zitat von Rudolf Fischer Beitrag anzeigen
Kühlwasser riecht nicht nach Abgas. Ich probiers mal aus. Gruß
CO oder CO2 riecht man nicht
Hab mal den Ölfilter aufgemacht, Öl hatte normale Farbe, hab auch Öl abgesaugt sueht normal aus. Fast neu. Wie gesagt Ölwechsel vor ca. 1500 km gemacht.
Sieht nicht aus wie Milchkaffee.
kannst du am Ölstab prüfen, geht einfacher
klugscheiß aus
wenn du da schon Feuchtigkeit gesehen hast, dann ist es die Stelle mit Sicherheit.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.08.2012, 01:42   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Nur solltest Du die Stutzen sehr schnell Reinigen, denn die können sogar so stark Korrodieren, das ein Loch im Stutzen ist.
Es kann sogar zu Korrosion am Zündverteiler führen. Dann reißt ein zwei fix die Schraube dort ab. Das hatte ich schon mal.
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
ist CO-Test
Recht hast Du. Eine zwei war da zuvie…
Alt 26.08.2012, 01:46   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Besonders "Prickelnd ist es, wenn sich paar Schrauben der Wapu "Verabschieden"
Gruss dansker
Alt 26.08.2012, 14:35   #14
Rudolf Fischer
Fahrzeug: E32-735iA (01/1990) 149000km
Noch eins
Bei warmen Motor ist Druck auf dem Kühlsystem, aber ich denke das sit ja normal.
und Danke
Rudolf Fischer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 16:42   #15
Rudolf Fischer
Hallo noch mal, anbei die Bilder vom Blumenkohl usw. Wie gesagt das Öl ist erst 2000km lang drin.
Gruss Rudi
Dateityp: jpg IMG_4065.JPG (73,6 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4067.JPG (63,2 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4068.JPG (87,7 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4070.JPG (83,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4072.jpg (40,5 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4073.JPG (64,3 KB, 21x aufgerufen)
Alt 26.08.2012, 17:42   #16
dansker
Rudolf: Die Bilder vom Thermostengehäuse, Sprechen eine Deutliche Sprache! Man kann ja ohne Brille erkennen, das Kühlwasser aus den Schlauchstutzen "Entfleucht" ist. Mach die teile mal Sauber, und dann sollte das Problem Beseitigt sein.
Gruss dansker
Alt 28.08.2012, 10:30   #17
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
also ich muss mich meinem Vorredner @ Dansker anschließen. Nur sei bitte sehr vorsichtig beim entfernen der Schlauchschellen und Schläuche. Die Schläuche, insbesondere an der Seite der Schellen reißen sehr gerne, wenn man die zu fest anzieht (Quetschungen). Desweiteren solltest du die Schlauchschellen genau an die Stelle befestigen, wie sie beim Ausbau auch waren (Abdrücke der Schellen beachten!). Ich hatte auch Blumenkohl an den Stutzen nur die leißen sich gar nicht mehr entfernen ohne Drahtbürste. Das kann bei dir auch der Fall sein. Löse bitte nicht das Thermosthatgehäuse, am Zylinderkopf, denn ansonsten musst du die Einspritzleiste halbe zerlegen, um das Ding neuabdichten zu können.
Zum Thema Druck auf den Schläuchen bei warmem Motor: Wie ist der Druck?
Sind die Schläche noch einfach knetbar, oder sind sie nach 10-15 km schon richtig knüppelhart geworden? Welchen Kühlwasserausgleichsbehälter-Verschluss hast du? Da muss die Zahl 200 (steht für 2,0bar) drauf stehen. Hast du einen 140er Drauf, dann hat man aus ratlosigkeit den System druck künstlich gesenkt, um ein Schlauchplatzen zu verhindern. Sicheres Zeichen für eine defekte ZKD. CO-Test würde ich machen lassen, aber verlass dich nicht drauf. Bei mir war nix und trotzdem ist die ZKD fällig...
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasserverlust ZKD ? Ich weiß nicht mehr weiter :-( U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 15 08.05.2012 19:47
E38-Auto: 735i 11/99 ZKD defekt T.junge Biete... 0 16.03.2012 18:58
ZKD defekt! Bleifuß BMW 7er, Modell E38 3 10.08.2008 11:03
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
