22.08.2012, 19:53
#31
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
ich fahre die ATE Ceramic inzwischen seit ca. 1500 km auf der Vorderachse meines E38 mit original BMW Scheiben und bin auch total begeistert.
Die hinteren Felgen sind mit normalen Belägen schneller und viel stärker verschmutzt als die vorderen
Werde auch dort gegen ATE Ceramic tauschen, wenn's soweit ist.
Bin begeistert!
mfg Thimo
22.08.2012, 20:12
#32
Guten Abend Allseits,
nach den äu0erst positiven Erfahrungen in meinem griechischen E 65 Fahrer- und Fahrzeug-Bekanntenkreis, kommen bei mir ebenfalls vorne die neuen Ceramic-Bremsbeläge spätestens im Oktober rein.
Viele herzliche Grüße
Günter
22.08.2012, 21:54
#33
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Zitat von mcasa
Wo?
Ich lese im Titel "+WK" (=Warnkontakt) sowie unter Lieferumfang
Dabei fällt mir auf. Warum hat nur ein Belag einen Warnkontakt? Ist das immer so?
Oh..... Hatte das gar nicht gesehen. Wenn ich die einfach verbauen lassen kann, werde ich die mal holen. Habe den Staub satt.
23.08.2012, 02:51
#34
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Der Unterschied ist wirklich beeindruckend!
Auf meinem 6er sind (leider) neue original BMW drauf. Bis ich selbst nachgesehen habe, war ich mir sicher, dass der Händler irgendwelche Billig-Teile eingebaut hatte, weil es soo stark die Felgen verschmutzt, sind aber wie gesagt original BMW.
Von meinem E65 in welchen ich die ATE Ceramic eingebaut hatte war ich anderes gewohnt.
Im Winter werde ich meine Felgen veredeln lassen und im Sommer kommen dann auch sofort wieder die Ceramic rein.
Ich habe keine Lust, alle 2 Tage die Felgen zu putzen, nur damit die nicht völlig mit Bremsstaub versaut sind.
Bei der Ceramic reichen da alle 1-2 Wochen mit dem gleichen Effekt.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
23.08.2012, 09:11
#35
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Gibt es denn nun die Ceramic Teile auch für die V8 Modell? Ich konnte nur welche für 730d/730i finden.
Edit: Na gut, Hinterachse scheint es zu geben, aber vorne nicht?
http://www.teilesuche24.de/bmw/7er-e...g-100030?s=ate
23.08.2012, 09:41
#36
Fahrzeug: Ford Focus Kombi
--- bitte löschen
23.08.2012, 10:44
#37
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
damit die felgen schön sauber bleiben reicht es schon nur die beläge zu wechseln oder auch die scheibe?
23.08.2012, 10:54
#38
Die Scheibe brauchst Du nicht wechseln.
23.08.2012, 14:24
#40
So, ich habe die ATE nun bestellt und bin mal gespannt wie es sich damit anfühlt.
Dienstag werden sie eingebaut.
