Alt 17.08.2012, 21:09   #1
BMWKevin55
Fahrzeug: BMW E32-730i (06.1994) R6 /Facelift/ Automatik / Vollausstattung / Diamantschwarz
Standard BMW 750i läuft im Notprogramm
Ich kann günstig ein BMW 750i V12 kaufen .Nur das problem der Motor läuft im Notprogramm .Und ich wollte fragen ob man mit dem Auto noch fahren kann .Ich möchte den Wagen nur Übeführen .SInd rud 50 Kilometer eine Tour.Und wollte fragen,wenn der Motor im Notprogramm ist .Ob der Wagen noch fahrbereit ist ?!
Mfg BMWKevin55
BMWKevin55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 21:14   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Fahrbereit ist er dann auf 6 Zylinder.Musst halt schauen was die Ursache ist.Fährt er im EML????Oder läuft nur so eine Bank nicht mit???
Alt 17.08.2012, 21:25   #3
BMWKevin55
das weiss ich jetzt nicht ob er im EML läuft .Also es würde heißen er würde nur auf 6 zylinder laufen? das heißt an könnte ihn dann noch fahren au 6 Zylinder ?? Weil ich habe auch mal gehört wenn die im Notprogramm sind das die nur bis 80Km/H fahren .
Alt 17.08.2012, 21:44   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, auf einer Bank läuft er sehr kraftlos und mehr als 80 km/h werden wohl
nicht möglich sein. Auch wird der Verbrauch recht hoch liegen.
Evtl. hast Du Glück und es liegt nur an einer schwachen Batterie, wenn Du
ca 15 - 20 km gefahren bist, fahr auf einen Rastplatz, mach ihn aus und
starte neu, evtl. hast Du Glück und er läuft dann auf allen 12 Zylindern.
(Ich gehe mal davon aus,dass derjenige,der Dich hingefahren hat, auch als
Begleitfahrzeug auf dem Rückweg dabei ist. Er kann dann notfalls überbrücken,falls das Auto immer noch nicht anspringt.)
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.08.2012, 21:45   #5
boxerheinz
Ob die nur bis 80Kmh fahren das glaub ich jetzt nicht.Kommt immer drauf an warum er nur auf 6 Pötte läuft.Kann auch sein das nur der Verteiler kaputt ist und das heißt das er dann auf 12 Zylinder einspritz aber nur 6 Verbrennen.Das ist nicht so gesund für den Kat.Da sollte dann wenigstens die Sicherung von der richtigen Benzinpumpe gezogen werden damit die Benzinzufuhr auf der Toten Bank unterbrochen ist.
Alt 17.08.2012, 22:08   #6
peter becker
Ja, er muss eben mal darauf achten, ob die EML Lampe nach dem starten
ausgeht oder ob sie an bleibt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.08.2012, 01:03   #7
aus welchem Grund sollte er dann nur 80 max fahren?
aus einem alten Thread der Kommentar von Reinhard:
Wenn man nur mit einer Seite Fahren will, braucht man nur das Main-Relais ziehen und die Seite ist mit der Pumpe abgeschaltet. Leider ist nur an der rechten Seite beim BJ. 88 das Relais für die Lambda an geschlossen! Erst vor kurzem ist eine mit nur einer Seite laufenden V12 von Köln 400km nach Hause gefahren. Da sein EML leuchtete und kaum vom Fleck kam. Er rief mich an und nach abstecken eines LMM konnte er als R6 gemühtlich nach Hause fahren!
Es soll mal das Hauptrelais der linken Seite ziehen, dann hat er einen R6!
Gruß Reinhard
Alt 18.08.2012, 09:46   #8
peter becker
Erich, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung,als meine Batterie am Ende
war und er nur noch auf 6 Zylindern lief,war viel mehr als 80 km/h nicht drin.
OK, dass ist in einem Notfall auch egal, Hauptsache es geht überhaupt
voran.
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.08.2012, 10:10   #9
E32fan
der gern selber schraubt
Benutzerbild von E32fan
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Spinnt die EML (z.B. wegen Drosselklappenpoti verschmutzt) kann es sein, daß er tatsächlich nur 80km/h schafft, wenn überhaupt. Ist es als Beispiel eine defekte Kraftstoffpumpe ist die Beschleunigung lahm, deutliche Schaltrucke aber man gut auf der Autobahn mitfahren (angeblich soll er sogar 180km/h schaffen, habe ich mit defekter Spritpumpe aber nicht probiert).
Zur Frage ob der fahrbereit ist: Jein, wenn es an der Zündung liegt und eine Zylinderbank die übergroße Spritpumpe gibt, Benzin in Kat und an den Kolben vorbei ins Öl gelangt, nicht gut. Ist eine Spritpumpe defekt kein Problem. Das war in zwei Beispielen schwarz / weiß, dazwischen gibt es viel grau. Also keine pauschale Antwort möglich, entweder rausfinden was los ist oder "no risk no fun".
Ralph
E32fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2012, 11:31   #10
BMWKevin55
der Wagen soll max 70 Km/h schaffen .Ist es schlimm wenn die EML Lampe an ist?
Mfg
BMW 8er: 840Ci Notprogramm im Display aber läuft einwandfrei juergenschulte Autos allgemein 9 01.06.2012 13:50
BMW 5er: E34 520 iA. Getriebe läuft im Notprogramm nick082 Autos allgemein 0 26.11.2011 17:37
Besichtigung 750i mit Motor im Notprogramm - Tipps? küfi BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2006 14:26
750i läuft nur noch im Notprogramm alain BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2004 18:22
BMW 730d E65 --> km143 und das Radio läuft und läuft Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.06.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
