Alt 12.08.2012, 22:28   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Die 7000U/min, werden Dir vom Drehzahlmesser nur "Vorgegaukelt". Die max.Drehzahl liegt bei ca. 6500U/min, und der Begrenzer wird auch hier schon Einsetzen. Die Nadel vom Drehzahlmesser schnellt nur durch den Schwung an die 7000sender Marke.
Der "k27" und "Setech" haben schon Recht, wenn sie Dir Erklären, das Du dieses "Drehzahlexperiment" nicht so oft machen solltest, da sich dann alle Probleme an Deinem Wagen, von ganz alleine lösen. Auch ich kann diese "Ferndiagnose" ohne Glaskugel stellen.
Dein Vorhaben, Diverse Verschleissteile am Motor zu Tauschen, sind schon in Ordnung. Die Möglichkeit, das Dein Motor anschliessend besser läuft, ist auch Gegeben, aber Unterlasse es, den Motor Absichtlich in "Senk" (Totalschaden) zu Drehen.
Gruss dansker
Drehzahlbegrenzer anheben 750i m73b56. Wie? Fautzemann BMW 7er, Modell E38 8 22.07.2011 22:08
Variabler Drehzahlbegrenzer Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.11.2009 12:02
Abgasanlage: E32 M30 und E34 M30 Auspuffanlagen PRNDeluxe BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2008 21:45
Motorraum: drehzahlbegrenzer 728 Yel-Cab BMW 7er, Modell E23 2 08.08.2006 04:48
Drehzahlbegrenzer 735 und Händlergewährleistung Dr.No BMW 7er, Modell E32 5 17.02.2003 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
