03.08.2012, 21:19
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Wie weit kannst du den Bowdenzug denn ziehen?
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
03.08.2012, 21:26
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Hmm, das kann ich leider schlecht beuurteilen, es ist aber so dass er vorne wo man von Hand gas geben kann umeiniges länger zum hin und her schieben ist wie der Gaspedal Seilzug.
03.08.2012, 21:35
Es gibt Reis, Baby
Na, dann haben wir den Übeltäter ja schon gefunden! Der Zug darf bei warmem Motor max. 2 mm Spiel haben. Wenn der Bowdenzug so viel Bewegungsfreiheit hat, dürfte sich das Zugband im Stellmotor Verabschiedet haben. Das heißt, es hat sich von der Spule gelöst oder ist gerissen. Um den Ausbau des Motors kommst du nicht herum. Aber mit etwas Glück ist das zu reparieren. Wenn du Hilfe brauchst, lass uns mal telefonieren.
03.08.2012, 21:38
Na das ist doch mal ne Aussage. So eine Scheiße, ich hab das erst letztes Jahr von so nem Stümper machen lassen.
Dankeschön mal für deine bisherige Hilfe!!
03.08.2012, 21:43
Es gibt Reis, Baby
Die Stellmotoren sind - wenn sie in die Jahre gekommen sind - recht anfällig. Hab schon eine ganze Menge zerlegt und repariert. Bei den meisten hat es das Zugband aus der Halterung der Spule gezogen, oder das Band war gerissen. Aber das ist eher die Minderheit.
03.08.2012, 21:46
Ist der Aufwand groß?? Ich kann eigentlich Recht viel machen, aber mit Stellmotoren??? Naja, ich weiß nicht so ganz!!!!
03.08.2012, 21:48
Es gibt Reis, Baby
Hört sich schlimmer an als es ist. Das Teil ist recht Simpel. Das schlimmste ist das ausbauen beim V8. Da muss der linke Scheinwerfer raus.
