03.08.2012, 09:46
ATF Ölwechsel
möchte bei meinem 740 das atf öl wechseln, da es schon sehr trüb ist. (kein edc, nivo, servotronic)
unten an der pumpe ist ja eine schraube. muss ich die öffnen und kann dann einfach ablaufen lassen? wie viel öl muss rein? filter?
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
03.08.2012, 10:46
M30-Anbeter
Zitat von --750il--
atf öl
Lenkung oder Getriebe ?
03.08.2012, 11:25
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Denke wenn er schreibt ohne Niveau usw. meint er Lenkung
Haste ASC+T?
Dann ist da noch ein kleiner Mini-Filter seitlich an der Ölwanne.
Ansonsten klar,
die dicke Leitung an der Pumpe lösen (Dichtring erneuern!!!)
wenn du es ganz gut machen willst kannste noch den Keilriemen runtermachen und dann die Pumpe n paar mal von Hand drehen
Füllmenge
Warn das jetzt 2,2 oder 3l
Ah ja,
ohne Niveau = 2,4ltr
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
03.08.2012, 13:49
kein asc..
alles klar. also ist im behälter oben keine dichtung.. dann mach ich das jetzt noch kurz..
wieso leitung lösen?! da ist doch eine ablaßschraube..
03.08.2012, 14:48
ähm.. ja..
das ist eine schraube optisch ähnlich wie die beim diff.. direkt nach einer dieser leitungen die in die pumpe gehen, am tiefsten punkt..
03.08.2012, 15:16
03.08.2012, 17:16
ja, aber es geht ja hier um einen 740..
03.08.2012, 17:19
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der 740er sollte auch Pentosin haben.Es denn es hat schon jemand vor Dir auf ATF getauscht.
03.08.2012, 17:49
nein! da muss atf rein, steht auch auf dem deckel..
morgen nehm ich auch die ölwanne ab, dann mach ich mal ein bild..
