Alt 01.08.2012, 10:42   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kann Dir trotzdem die Zylinderkopfdichtung durchgegangen sein...oder der Hydrostössel ist gebrochen und das Ventil steht (leicht) auf?
Ich denke, dass Du mal die Ansaugspinne und Ventildeckel abnehmen solltest, um da Klarheit zu bekommen.
Alt 01.08.2012, 10:45   #22
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Na wenn die Kerzen nass sind, wird er doch wohl Sprit bekommen?
Prüfe mal die Verteilerkappe der betreffenden Bank, insbesondere den Kohlestift in der Mitte der Kappe, da bricht manchmal die Feder, dann hat der keinen Kontakt und die Bank ist tot.
Das ein Zylinder nicht mitläuft ist sch*****, aber merkst du so kaum. Hochzeitsfahrt sollte gehen, bei mir waren 2 Zylinder tot, weil diese beiden Kerzen zur Spritzwand hin wohl 20 Jahre nicht gewechselt wurden, man hats kaum bemerkt. Solche kaputten Kerzen habe ich noch nicht gesehen. Jetzt laufen wieder alle 12. Solltest du nach der Hochzeit aber umgehend angreifen...
Andreas
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 01.08.2012, 11:03   #23
marcel850Ci
Fahrzeug: 540 e39 , 850Ci
T-Bird : es sind ja nur die von 1-6 nass , die von 7-12 scheinen trocken zu sein.(siehe tread)
aber klar , mach ich sobald die hochzeit vorbei ist ... hab nur angst , wenn ich ihn jetzt aufmache das ich das hydro (hab schon 24 neue daheim) nicht selbst wechseln kann.(Spezialwerkzeug ist vorhanden , wissen fehlt...
marcel850Ci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2012, 18:24   #24
marcel850Ci
Haben jetzt gerade versucht irgendwie die spritversorgung zu prüfen , an der spritzwand kommen ja zwei leitungen hoch , komischerweise kommt aber bei zündung an aus keiner sprit , auch nach freilegen der benzinpumpe /oder pumpen unter den rücksitzen auch hier ist keine bewegung zu spüren ,dazu gesagt der motor ist teilzerlegt(alle zündgeschichten weg , keine luftfilter dran , keine kerzen drin) , fördert er deshalb keinen sprit ? Auch können wir die kraftstoffpumpenrelais beim 8er nicht finden , sind verzweifelt , kann jemand helfen ?
danke und gruss
Alt 01.08.2012, 21:34   #25
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Schaue mal hier nach: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS Online • 8' E31
Die Kraftstoffpumpen laufen beim Start der Maschine und wenn diese läuft.
Alt 02.08.2012, 07:02   #26
marcel850Ci
kann ich die dann überhaupt im momentanen zustand des motors (wie oben beschrieben demontiert) testen ?
Alt 02.08.2012, 10:56   #27
Setech
Wie du ihn beschrieben hast kommt beim Startversuch auf jeden Fall Sprit. Die Benzinpumpen erhalten beim Anlassen Strom, selbst wenn der Anlasser fehlt. Die Pumpen werden von der DME gesteuert und Anlassen heißt "Feuer frei!" Es sollte sich auf jeden Fall Druck aufbauen.
Alt 02.08.2012, 11:49   #28
marcel850Ci
Startversuch hab ich noch nicht probiert , bisher nur zündung auf 2 , heist das schlüssel eins weiter und dann erst ?
gruss
Alt 03.08.2012, 21:26   #29
marcel850Ci
dem fehler ein bischen näher , startpilot direkt auf die ansaugkrümmerdichtung und siehe da der 7-12te macht auch mal nen mucks...
morgen mal tauschen , werde weiter berichten...
preis übrigens für alle vier 593,39 euro
Alt 03.08.2012, 21:54   #30
MartinE32
Und? Haste die Öl-Plörre schon mal rausgelassen? Bringt die Spülung überhaupt was?
Martin
Motor kühlt während der Fahrt ab ? GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 33 07.12.2011 02:05
Ölschlammspülung mit Diesel...?? onurog BMW 7er, Modell E38 33 03.08.2011 21:17
unrunder Motor nach Kaltstart bmwthomas BMW 7er, Modell E38 17 08.01.2009 07:38
Motorraum: Unrunder Lauf Vom Motor E32 BMW 7er, Modell E32 5 09.01.2008 01:57
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
