Alt 31.07.2012, 19:30   #41
Micha_71
Benutzerbild von Micha_71
Fahrzeug: E38-735i (`96)
@ Setech: Enstschuldige die Lautstärke
Habe noch ne Dose echt fiesen Kaltreiniger im Keller, denke der sollte auch gehen.
@ Peter: Danke für die ausführliche Beschreibung. Den Trick mit den Lappen kenn ich, machen wir bei undichten Rohren genauso. Hast Du evtl. noch Bilder von Deiner Überholung?
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst , sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war´s übersteuern"
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Zitate von W. Röhrl
Micha_71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 19:46   #42
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Nein Micha, Bilder habe ich leider keine davon,da ich das Auto immer zur
Werkstatt gebracht habe,wenn es wieder tropfte.
Ich bin gehbehindert und kann nicht all zu viel selbst machen,daher bin ich
immer auf eine gute Werkstatt angewiesen,die ich auch gefunden habe.
Viele interessante Tipps findest Du z.Bsp. auf der Seite von Johan hier aus
dem Forum. Hier z.Bsp. der Ausbau eines Lenkgetriebes, man sieht hier
schön die Anschlüsse.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steering box replacement
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.07.2012, 19:52   #43
BMW 750 iL
BMW 4ever
Benutzerbild von BMW 750 iL
Fahrzeug: E36 318ti mit LPG
ich hab vor kurzem nen 750i geschlachtet. Habe noch die Vorderachse mit dem Servotronic-Lenkgetriebe, das Diff hinten und weiße Blinker liegen. Falls Du interesse an der ganzen Vorderachse hast, die Stoßdämpfer haben ca. 28 tkm runter.
BMW 750 iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 19:53   #44
Micha_71
Achso, mal zu den Qerlenkern. Da sind die Buchsen ausgeschlagen. Brauch ich jetzt die kompletten Teile oder tauscht man da die Buchsen?
Hab grade beim Teile suchen gesehen das es die Querlenker mit und ohne gibt. Bin etwas irritiert. Dachte immer, das sei eine Einheit
Welchen Hersteller soll ich nehmen?
Entschuldigt wenn ich manchmal etwas langsam tippe. Kann nur 2 Finger. :-)
Geändert von Micha_71 (31.07.2012 um 20:00 Uhr). Grund: Zu langsam
Alt 31.07.2012, 20:02   #45
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
ich tausche die immer komplett.Wenn das Gummilager durch ist,ist es mit dem Konus auch nicht mehr weit.
Alt 31.07.2012, 20:09   #46
peter becker
Ich habe bei mir nur Lemförder oder Meyle verbaut. Es gibt inzwischen komplette
Vorderachsüberholsätze, hier ein Beispiel,da hast Du alles,was Du brauchst.
Achtung, die Schubstreben nur in belastetem Zustand festziehen,sonst reisen
Dir die Lager aus,wenn Du die in hochgebockten Zustand fest ziehst.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.07.2012, 20:15   #47
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
BMW muß nicht sein, der hält nicht soviel länger, dass es sich lohnt.
Ich nehme den mit der Lenkstange:
, habe ich ja im Post 8 geschrieben. Die Lenkstange frißt kein Brot und wenn sie mal fällig ist…
Alt 31.07.2012, 20:17   #48
Micha_71
Wie hoch wäre denn der Aufwand beim Achswechsel?
Das Angebot von "BMW 750 iL" find ich Interessant. Muß mal sehen was mein Schraubi dazu sagt. Den kann ich leider erst am Mi wieder erreichen, der feine Herr ist noch bis morgen urlauben .
Wie schätzt Ihr das ein? Was ist effektiver?
Alt 31.07.2012, 20:34   #49
Setech
Wie hoch wäre denn der Aufwand beim Achswechsel?Das Angebot von "BMW 750 iL" find ich Interessant.
Für den Achswechsel brauche ich ca. 2 Stunden.
Wenn das Diff sifft, kann man es auch einfach reparieren. Öl raus, Deckel runter mit Dichtmasse (Empfehlung eines Forumkollegen: Dirko HT) wieder abdichten und befüllen. Das Öl kostet leider 50€ für das Sperrdiff. Wenn Du ASC+T hast, dann geht sowieso kein Sperrdiff und das Öl ist ist günstiger. OP ginge also am offenen Herzen. Wenn Du ein gebrauchtes Diff kaufst, auf ASC+T achten.
Hast du Servotronic - wenn ja macht er bestimmt ein gutes Angebot, im Schlimmsten Fall den E-Bay-Preis. Wenn du kein Sevotronik hast, dann passt es nicht. Könnte man nachrüsten, aber mir persönlich gefällt es nicht.
Gebrauchte Querlenker, Stangen etc. würde ich nicht kaufen. Im Zweifel stehst Du wieder da und tauscht die Teile erneut. Anders ist es bei Stoßdämpfern bzw. Federn.
Alt 31.07.2012, 20:39   #50
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn das Diff am "Kämpfen" mit Ölverlust ist, dann würde ich zunächst einmal Kontrollieren, ob die Entlüftung vom Diff. noch "Frei" ist. Ist nur eine kleine Öffnung Oben am Gehäusedeckel, und wird gerne mit Unterwagenschutz "Verkleistert".
Gruss dansker
Diverse Mängel beim TÜV festgestellt Mike88 BMW 7er, Modell E38 18 09.04.2012 10:53
Motorraum: Diverse Mängel 740i - LMM und LCM? Solvin BMW 7er, Modell E38 7 21.02.2011 08:27
Elektrik: Mängel über Mängel bei meinem (baldigen)neuen E32 730i BMW 7er, Modell E38 13 14.06.2010 22:51
ohne mängel Dr.Braun BMW 7er, Modell E32 8 24.01.2008 19:36
Elektrik: 730i Bj96 - diverse Mängel steffensc BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2006 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
