Alt 29.07.2012, 12:16   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Heiko Beitrag anzeigen
Wagen hat EML, hab mal den ASC-Blinktest gemacht: EML-Fehler wird angezeigt.
Benzinfilter ist vom November 2010 - kann der schon wieder zu sein?
Wenn er "obenrum" Leistung hat und auch Höchstdrehzahl erreicht. Sollte die Fördermenge/Krafstoffilter i.O. sein. BMW tauscht bei jeder Inspektion den Filter, i.d.R hält er jedoch weitaus länger.
Zum EML: geht die LED bei Zündung an mit an und nach ca. 5s wieder aus?
Alt 29.07.2012, 12:19   #2
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Ja: EML-Lampe leuchtet nicht während der Fahrt und geht nach dem Start wieder aus.
Kann es sein das er irgendwo Falschluft zieht? Der Leerlauf ist (wie bei fast allen M30) auch bescheiden und unrund, im kalten Zustand immer mit der leichten Tendenz beim Gasgeben zum ausgehen.
Werde nächste Woche mal den Luftfiltereinsatz wechseln.
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 12:35   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
??? Meine laufen/liefen absolut ruhig selbst mit Kaltlaufregler bei ca 550 mit Regler, bei ca 700 ohne. Sind deine Zünkerzen/Verteiler/Kabel etc mal konroliert worden.Sind die Zündkerzen rehbraun? Wenn nicht, verbrennt er nicht richtig und daduch läuft er unrund.Lambdasonde Ok?
Alt 29.07.2012, 12:41   #4
Setech
Meine laufen auch ruhig und sägen nicht. Er hat einen EML-Fehler. Lamda kann es nicht sein. Wenn der Motor kalt ist, erfolgt keine Lamdaregelung genausowenig wie bei Vollast.
Geändert von Setech (29.07.2012 um 16:14 Uhr).
Alt 29.07.2012, 15:24   #5
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
ich würde mal auf verteiler tippen. hatte ich auch mal verteiler gewechselt und er lief wieder wie ne 1
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 15:33   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das meinte ich nicht. Ich habe meine Vermutungen dahinter geschrieben:
Alt 29.07.2012, 15:55   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn das EML ausgeht hat er keinen EML fehler.
Alt 29.07.2012, 15:59   #8
Setech
Nochmal:
Wagen nicht mehr richtig zieht, d.h. der Vortrieb fühlt sich Schwergängig an
Auch habe ich zwischen 1500-2000/min sporadisch leichte Ruckler
Es wurden keinerlei Einstellungs- oder Wartungsarbeiten vorher vorgenommen.
wie zugeschnürt, gestern …
Da ist nichts vom Sägen etc. er hat einen EML-Fehler, natürlich kann es sein, dass er zusätzlich Probleme hat mit der Zündung, aber zunächst sollte der EML-Fehler weg sein.
EML_Reset:
1. Alle Türen und Klappen schießen, Fahrertür vollständig öffnen
2. Fahrertür schließen und Wagen abschließen
3. Fahrzeug öffnen und Fahrertüre vollständig öffnen
4. Einsteigen, Fahrertür schließen, jedoch nicht abschließen
5. Bremse drücken und halten
6. Schlüssel ins Zündschloss stecken auf Position 1 drehen
7. Fuß von der Bremse nehmen und Schlüssel abziehen
8. Motor normal starten
Er meint Code 2 EMS-Fehler, dann geht es hier weiter.
Klappe würde ich trotzdem reinigen und Rest machen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/asr-b...ler-56497.html
Alt 29.07.2012, 12:38   #9
Setech
Das Problem liegt dann am EML, Drosselklappe/Dosselklappenstellung oder auch an der Lampe im Checkkontrol, Kontaktsschwierigkeit weißer und grüner Stecker.
Deswegen:
zuerst Drosselklappe reinigen (einfach hier suchen)
Stecker der EML Motorraum inspizieren/reinigen
Sollte der Fehler dann nicht weg sein, dann mal die Lampe im Checkkontrol wechseln. Schaue dir dann auch die Fassung an, Oxidation ist da kritisch. Ggg muß man nachlöten: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html ,Stecker weiß Checkkontrolund grün inspizieren/reinigen
Werden die Gänge im Checkcontrol richtig angezeigt?
Ach fällt mir ein, es gab mal eine Anleitung für des RESET EML, müßte ich mal raussuchen.
Zieht nicht richtig BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 16 20.03.2015 09:33
735i zieht nicht mehr so richtig Stein1020 BMW 7er, Modell E32 28 20.10.2010 10:59
Getriebe: 730i zieht im kalten Zustand nicht richtig!!! k5272 BMW 7er, Modell E38 0 21.05.2008 08:39
Der zieht irgendwie nicht richtig... Saschko51 BMW 7er, Modell E38 7 23.12.2006 08:56
Motorraum: Meiner zieht nicht richtig iceman-II BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2005 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
