Alt 12.07.2012, 22:15   #1
750iL v12
Benutzerbild von 750iL v12
Fahrzeug: E32-750iL(03.89)
Hallo Peter, Boxerheinz
erstmal danke. Das problem liegt da das das Abgasrohr zwischen Krümmer und Kat kalt ist, wir haben auch die Lambda raus und es blässt eiskalt raus. Von den Kabel der Lambdasonden keine spur es stecken lediglich nur die sonden drin total ausser funktion beide.
Die EML Leuchte geht auch aus daran kann es nicht liegen oder ?!?!?!
BITTE BITTE Helft Mir !!!
Ich Liebe dieses Auto
750iL v12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 22:20   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hermann, wenn Du Dein Auto anlässt, geht dann nach ca 2 Sek. die EML
Lampe aus und bleibt sie auch aus ????
Wenn sie nicht ausgeht, bedeutet das,dass die Elektronik in den Notlauf
geschaltet hat.
Wenn schon der gesammte Bereich zwischen Krümmer und Kat kalt ist,würde
das den Verdacht erhärten,dass Dein Motor nur auf einer Bank läuft.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.07.2012, 22:31   #3
750iL v12
Ja Peter die EML Leuchte geht und bleibt dann auch aus.
Ich höre es auch irgendwie das wie soll ich sagen , als wenn der halbe Motor nur laufen würde wie du schon sagst.
Er ist auch nicht mehr so laut und die Luftmassenmesser hab ich auch schon beide erneuert nichts.
Das der Kat im eimer ist glaub ich auch nicht ist keine erklärung warum bis kat auch kalt sein sollte
MFG
Alt 12.07.2012, 22:41   #4
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Wenn eine Seite kalt ist, scheint ja eine komplett Zylinderbank nicht mitzulaufen, also der halbe Motor,
denn wenn nur ein paar Zylinder aus wäre, würde das Abgasrohr ja tortzdem etwas war werden.
Also mal schauen ob Sprit ankommt, ob Zündfunken da ist usw,
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 22:43   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der ist deshalb kalt,da er nicht Zündet.Kein Zündfunke keine Verbrennung.Keine Verbrennung keine Wäärme.OK.Was Du Testen nachsehen kannst musst steht oben.Die Kabel von der den Lambdas sind ein anderes Kapitel.Die haben erst mal nichts mit dem aussetzten der Li.Bank zu tun.Um das kann man sich später kümmern wenn der Fuffi wieder auf 12 Pötte läuft.
Alt 12.07.2012, 22:51   #6
750iL v12
Also ermal danke an euch drei, werde eure listen morgen durchgehen und die Lambdas komme morgen auch neue rein.
Werde euch morgen das resultat weiterleiten.
Vielen Vielen DANK , bis morgen und eine gute nacht
Alt 12.07.2012, 23:36   #7
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Nicht vergessen,die ansaugspinnen laufen über Kreuz.
Rechts ist links,und links ist rechts!
Wenn die abgasanlage auf der rechten Seite kalt ist,Spritze als kurztest in den linken llm / Fliterkasten Startpilot oder bremsenreiger.Ich tippe eher auf ein Versagen von einer der benzinpumen.
Ausbleibende Zündung kommt vor,ist aber nicht ganz so häufig beim m70.
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 23:39   #8
17er Schlüssel
P.s: besorg dir gleich mal zwei neue Lamdas.
Ohne Lamdas läuft er zwar,aber nicht optimal,und säuft vor allem wie ein Loch.
Alex
Alt 13.07.2012, 08:50   #9
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Tausche mal die Zündspulen von Links nach Rechts .
Bei mir war mal eine Spule im A.....
Hatte dann die gleichen Symtome .
Gruss Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: V12 oben rum keine Leistung pickup98 BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2009 19:15
Motorraum: 750i Fehlende Leistung + unruhiges Schalten günje BMW 7er, Modell E32 13 23.02.2009 22:04
V12 Motor hat keine Leistung BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 2 29.12.2008 01:42
Fehlende Einstellung im Idrive Whity BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.07.2008 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
