Alt 09.07.2012, 17:48   #1
gysmo45
Fahrzeug: 850i 8.91
Standard Rechte Bank säuft ab. M70
Hallo leute brauch hilfe mein 12er läuft auf der rechten bank im unteren bereich nicht richtig bei vollast läuft er aber qualmt/rust schwarz die kerzen sind pitschnass funke ist da benzin ist da lmm funtioniert (tausch von links nach rechts) danke im voraus Gysmor45
gysmo45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 17:56   #2
Rockfever
Fahrzeug: E32-750il (04.94)
Überprüf mal deine Lambdasonden. Wenn die Kerzen nass sind, kann es schon sein das zuviel Sprit reingepumpt wird. Irgendwo hier ist ein Beitrag, indem steht wie man die Sonden misst. Gib bei Suche einfach mal "Lambdasonde" ein.
Rockfever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 17:57   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Verteiler,Verteilerläufer,Zündspule,Zündkabel.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 17:57   #4
gysmo45
Fahrzeug: 850i 8.91
Danke für die antwort aber sonde ist schon gewechselt
Alt 09.07.2012, 17:58   #5
gysmo45
Fahrzeug: 850i 8.91
alles gewechselt
Alt 09.07.2012, 18:00   #6
boxerheinz
Benzindruckregler????????????
Alt 09.07.2012, 18:04   #7
gysmo45
Fahrzeug: 850i 8.91
Habe ich auch schon gedacht werde morgen mal tauscchen
Geändert von gysmo45 (09.07.2012 um 18:08 Uhr). Grund: zusatz
Alt 09.07.2012, 18:20   #8
Vogtländer
Fahrzeug: E53 X5 4,4l Kompressor, e31 840ci
Schau mal nach deinem Kurbelwellensensor (Drehzahlgeber) der müste für jede Bank einen haben. Der hat vieleicht ne Macke oder ist hin... Wenn er Rust bekommt er zu viel Sprit aber wem sagt ich dass. Temeraturfühler der Ansauglufttemperatur kann auch hin sein sitzt an der Ansaugspinne hintem im Deckel, hatte das selbe Problem bei meine Savana der hat gerußt wie ein Diesel. Temperaturfühler war die Ursache hab mich auch fast totgesucht. War bei den 12endern nicht mals wass mit den hinteren Deckeln der Ansaugspinne wegen falschluft und so mir war da so was in Erinnerung auch mal mit Bremsenreiniger absprühen wenn er läuft vieleicht auch falschluft von da. Benzindruckregler hin kann auch sein stimme da meinem Vorredner zu Dann mach mal los
Geändert von Vogtländer (09.07.2012 um 18:42 Uhr).
Vogtländer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2012, 20:05   #9
gysmo45
Fahrzeug: 850i 8.91
Hallo leute habe die bank zum laufen gebracht waren 4 kerzen kaputt aber jetzt drückt er öl aus dem messstab und eine bank qualmt
E38-Teile: Zündkabelbaum rechte Bank 750er Raphael Suche... 1 20.09.2011 18:09
E38-Teile: Kat Rechte Bank Zylinder 1-4 Ekkoblau2 Suche... 2 25.08.2011 09:18
Schon wieder rechte Bank tot! Wing BMW 7er, Modell E32 41 04.04.2009 22:15
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 07:18
Motorraum: rechte Bank ohne Funktion Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 50 10.04.2007 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
