Alt 27.04.2012, 13:56   #1
bifbof
Fahrzeug: E30-318iS(09.89), E30 325iXT(08.89),E34 540i(03.93)
Standard 5HP30 Schaltproblem
Hallo ihr,
Eigentlich komm ich aus der E34 und E30 Fraktion,ich hoffe ihr könnt das entschuldigen und helft mir trotzdem weiter.
Ich habe folgende Probleme mit dem 5HP30:
Vornweg:Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei.
Der Automat will einfach nicht in den Gänge 1-5 schalten wie er soll und geht in's Notprogramm.
Je Kälter das Getriebe ist(Früh Morgens z.B.),umso schlimmer.
Wenn es Warmgefahren ist(ca.15 KM)funktioniert es besser.
Ich habe jetzt am letzten Wochenende auf Verdacht das Schaltgerät getauscht(Überholt vor 70.000 KM)und es ist keine Besserung da.
Gestern hab ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen,siehe Anhang unten.
Kann mir einer die Code's in's Deutsche übersetzen,so daß ich das verstehe was kaputt ist?
Wenn mir einer Helfen kann,Herzlichen Dank dafür im voraus.
Christof
Dateityp: jpg Fehlerspeicher0001.jpg (68,2 KB, 65x aufgerufen)
bifbof ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2012, 19:55   #2
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Schaltet der Automat die Gänge gar nicht oder nur ruckartig?
Glaube zwar nicht dran, aber vielleicht könnte es das Problem sein: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/scha...lle-90105.html
Der Fehlerspeicher liest sich so, als ob da vielleicht ein Sensor defekt ist.
Anderes Steuergerät schonmal versucht?
Geändert von Steffen_e32 (27.04.2012 um 20:00 Uhr).
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2012, 04:54   #3
bifbof
Hallo Steffen,
der Automat schaltet die Gänge gar nicht.
Er geht in's Notprogramm und bleibt dann im Vierten Gang.
Reifen hab ich nachgeschaut: sind die Richtigen montiert.
Wenn ich nur wüßte wo die Sensoren verbaut sind.
Steuergerät werde ich im Laufe des Tages mal noch tauschen.
Dank dir für deine Tip's
Christof
Alt 28.04.2012, 19:16   #4
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard Getriebe 5 Hp 30
Hallo!
Die Dehzahlsensoren sind im Getriebe verbaut. Es müssten 2 Stück sein.
Einer für die Eingangsdrehzahl und der Andere für die Ausgangsdehzahl.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2012, 19:28   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Er schreibt ja das er das Schaltgerät getauscht hat,da müssen sie ihm ja aufgefallen sein,da ein Kabel vom Schaltgerät an den Drehzalsensor hinten geht.Ohne den auszubauen bekommt er das Schaltgerät nicht raus.Also was wie war das mit dem Schaltgerät.
Wenn Du den Drehzahlsensor durchmisst sollte der 327 Ohm haben.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2012, 08:36   #6
bifbof
Meint ihr die Nr.8?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) A5S560Z Anbauteile Schaltgerat BMW 5' E34, 540i (M60) ? BMW Teilekatalog
Alt 29.04.2012, 09:00   #7
boxerheinz
Jep das sind sie.
Alt 29.04.2012, 09:09   #8
bifbof
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Jep das sind sie.
Wenn du jetzt noch wüßtest welche Pin's das am Hauptstecker sind,wäre das Genial.
Dann müßte ich nämlich den ganzen Müll nicht nochmal öffnen.
Dank dir aber trotzdem für deine Hilfe.
Christof
Alt 29.04.2012, 09:56   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hoffe weitergeholfen zu haben.
MfG
Chris
Dateityp: jpg Steckerbelegung.jpg (84,9 KB, 33x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 29.04.2012, 10:49   #10
bifbof
MfG
Chris
Suuuuper,Danke,jetzt kann ich mal Durchmessen.
Christof
Getriebe ZF 5HP 24: Schaltproblem in einer Schaltebene koma61 BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2011 19:57
Getriebe: 5HP30 Ölkühler Viper V8 BMW 7er, Modell E32 9 10.07.2010 12:58
Getriebe: 5HP30 Stücklistennummer Swie7er BMW 7er, Modell E32 14 10.03.2010 21:22
Getriebe: 5hp30 martin.ohl BMW 7er, Modell E32 1 10.10.2007 15:25
5HP30 Rudi BMW 7er, Modell E38 0 23.09.2003 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
