Alt 25.04.2012, 22:26   #11
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
so ich habe heute die lambdas getauscht.
resultat:
-erst besserer leerlauf
-geringerer kraftstoff-verbrauch
jedoch nach abstellen und anschließendem neustart nach ca. 1 stunde folgendes:
motor gestartet und sofort ging er wieder aus! dies 3mal wiederholt und beim dritten mal mit gaspedal am leben erhalten. dabei lief der motor auf jeden fall nicht auf allen zylindern und es hat mächtig nach unverbrannten ks gestunken!
habe dann den LMM-stecker wieder abgesteckt und prompt lief er wieder!
nun habe ich 2 fragen:
1.hätte jemand noch einen LMM da liegen, zum testen bzw. abkaufen?
2.weiß jemand ob der LMM baugleich mit dem eines anderen modells ist (außer E34)?
gruß East-730i
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2012, 22:51   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
← Haupt BMW Teilekatalog BMW Zubehörkatalog
\ BMW Teilekatalog \ Heissfilmluftmassenmesser
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 0,348 kg
Preis: € 230,00
Teilenummer: 13 62 1 747 155
Teilenummer alt: 13 62 1 468 624
Austauschbarkeit: Rückwirkend austauschbar
Zus
4-pol
Verwendung
3 'E36
325i (M50)
325is (M50)
M3 (S50)
5 'E34
525i (M50)
525ix (M50)
530i (M60)
5 'E39
535i (M62)
7 'E32
730i (M60)
730iL (M60)
7 'E38
730i (M60)
730iL (M60)
735i (M62)
735iL (M62)
Alt 28.04.2012, 13:18   #13
East-730i
danke boxerheinz!
so ich habe am donnerstag einen testhalber eingebaut von nem 525i E34 und siehe da entgegen aller erwartungen läuft er wieder
leerlauf noch nie 100% aber wagen ist auf jeden fall wieder fahrbereit und durch den anscheinend funktionierenden LMM und die neuen lambdas ist der ks-verbrauch auch wieder besser!
werde am montag nochmal die VDD neu machen + kerzen und dann mal schauen obs ne besserung bringt!
Alt 28.04.2012, 13:50   #14
East-730i
jetzt ab ich ja glatt was vergessen. ich habe am freitag die drosselklappe und den leerlaufsteller gereinigt. dabei ist mir aufgesfallen als ich mal in das loch hinter dem leerlaufsteller gefasst habe, dass ich im ansaug alles ölig ist!
ist dies durch eine defekte membran der kurbelgehäuseentlüftung verschuldet??
Alt 28.04.2012, 13:56   #15
Nico540i
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Ja!
MfG Nico
Nico540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730i M60 läuft schlecht und zu hoher Verbrauch Boern-HH BMW 7er, Modell E38 33 11.01.2011 11:38
Motorraum: Motor ging aus und nicht mehr an Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 21 13.03.2009 09:39
728ia ging an der Ampel einfach aus und nicht mehr an fritzax BMW 7er, Modell E38 26 06.12.2008 15:17
Motorraum: Das nächste Problem: läuft nach Starten sher schlecht und verbraucht wesentlich mehr Baumerous BMW 7er, Modell E23 5 16.03.2008 17:57
Motorraum: Motor läuft schlecht (geht aus) rob e32 BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2007 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
