Alt 21.04.2012, 15:25   #1
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Standard M60-läuft schlecht und ging aus
hi bmw-freunde.
seid gestern habe ich folgendes problem:
motor läuft im stand teilweise wie ein sack nüsse und motor sägt um die 500 min-1. beim fahren im oberen drehzahlbereich ist alles in ordnung. jedoch ist mir beim stärkeren bremsen in den stand der wagen 2mal ausgegangen und beim anschließenden starten fuhr er ruckelig los.
habt ihr eine idee?
ich werde jetzt ersteinmal folgendes überprüfen/durchführen:
-LMM abstecken
-Motor mit bremsenreiniger auf falschluft überprüfen
-Kerzen rausschrauben und optisch überprüfen
-Zündspulen optisch überprüfen und primärwicklung messen
-motorraum auf marderbisse überprüfen
ist ein 730i V8
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 16:16   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wenn man wüßte wo du wohnst, könnte dir jemand vielleicht in der Nähe sagen wo du den Fehlerspeicher auslesen kannst.
Ansonsten ist der Ansatz schon mal richtig, hier findest zu aber noch was zum lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-159585.html
Gandalf
Alt 21.04.2012, 18:27   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von East-730i Beitrag anzeigen
-LMM abstecken
-Leerlaufregelventil reinigen
-Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran ersetzen
ist ein 730i V8
Diese beiden sind meist die Ursache...
suche Benutzen und du hast genug Lesestoff...
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.04.2012, 20:21   #4
Nico540i
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Prüf mal den Faltenbalg an der Drosselklappe.
Würde mich nicht wundern wenn der eingerissen ist. Meistens unten nicht oben.
Bau den mal aus und schau dir den an.
MfG Nico
Nico540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 20:28   #5
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Tippe ganz stark auf die Membran, hab das selber erst vor paar wochen gehabt - die Symptome sind identisch.
Ich suche:
Alt 21.04.2012, 21:05   #6
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Ebenfalls die Membran, hab meine grad vor n paar Monaten rausgeschmissen.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 22:34   #7
East-730i
danke erstma. auslesen fahre ich morgn mal zu bmw. dort kenne ich den meister und bezahle nichts dafür.
also falschluft am faltenbalg kann es nie sein, da ich ihn erst neu gemacht habe und nach der prüfung mit bremsenreiniger war auch deutlich zu sehen, dass es daran nicht liegt.
ich denke ich habe den übeltäter entlarvt! habe mal den LMM abgesteckt und prompt lief er wieder besser. wenn ich bei laufendem motor den LMM wieder anstecke geht der motor sofort aus
werde morgn nochmal andere prüfungen durchführen und dann morgn abend berichten.
Alt 23.04.2012, 22:39   #8
East-730i
so ich habe heute es leider noch nicht geschafft den dicken zum auslesen zu schaffen.
jedoch habe ich folgendes gemacht:
-zündkerzen und schächte gereinigt, standen ja noch im öl und gleich neue dichtungen bestellt
-dk gemessen ->i.o.
-signal vom kw-sensor mit fsa von bosch oszilloskopiert ->i.o.
-ansauglufttemperatursensor gemessen ->i.o.
heute ist leider nicht so viel geworden. gehe morgn nachmittag zum auslesen. bis zum mittag werde ich folgendes überprüfen:
-ks-druck messen bzw. rücklaufmenge messen
-signal nw oszilloskopieren
-dk reinigen
-leerlaufsteller reinigen und messen
-einspritzventile messen
-kurbelgehäuseentlüftungsmembran prüfen
morgen werd ich wieder berichten!
mal ne ganz blöde frage: an welchen zündspulen ist denn das masse-band befestigt auf den 2 bänken?? habe es mir nicht gemerkt und habe trotz evtl. falschem anschluss keine veränderung
Alt 24.04.2012, 18:24   #9
SALZPUCKEL
ich meine, immer die zweite von vorne.
Ist aber auch nicht so entscheident.
Wolfgang
Alt 24.04.2012, 21:14   #10
East-730i
ok.
gut ich habe heute leider nichts machen können am bmw. jedoch war ich beim freundlichen und habe mal auslesen lassen.
es kamen drei fehlermeldungen:
-LMM ->hervorgerufen durch mein abstecken
-Lambdaregelung 1
-Lambdaregelung 2
laut dem meister soll ich die lambdasonden tauschen. gut, habe ich daliegen weil ich sie sowieso neu machen wollte, weil sie viel zu langsam regeln. vielleicht haben sie jetzt ihren rest getan.
dann bin ich ja mal gespannt was morgen nach dem tausch raus kommt! werde jedoch die anderen prüfungen die noch offen sind auch durchführen!
morgen abend wird wieder berichtet
730i M60 läuft schlecht und zu hoher Verbrauch Boern-HH BMW 7er, Modell E38 33 11.01.2011 10:38
Motorraum: Motor ging aus und nicht mehr an Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 21 13.03.2009 08:39
728ia ging an der Ampel einfach aus und nicht mehr an fritzax BMW 7er, Modell E38 26 06.12.2008 14:17
Motorraum: Das nächste Problem: läuft nach Starten sher schlecht und verbraucht wesentlich mehr Baumerous BMW 7er, Modell E23 5 16.03.2008 16:57
Motorraum: Motor läuft schlecht (geht aus) rob e32 BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2007 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
