Alt 10.04.2012, 00:33   #1
Rudolf Fischer
Fahrzeug: E32-735iA (01/1990) 149000km
Standard Wagenheberaufnahme weggerostet, wie groß ist der Rep. Aufwand?
Hallo.
Habe mir heute einen schönen 735ia mit nachweisbaren 148000km angeschaut.
Er hat ein Schiebedach und deshalb habe ich auf der Beifahrerseite mir die Wagengeberaufnahme angeschaut. Hab mit 2 Fingern gedrückt und ab.
Der Wagen ist sonst gut in Schuss. Der Vorbesitzer hat gerade noch 500Eus investiert.(Bremse Batterie)
Die Türen haben ein wenig Rost.
Lohnt sich der Aufwand? Oder besser Finger Weg lassen?
Der Tüv-Bericht ist ein Jahr alt und da steht nur das eine Manschette eingerissen ist.
Danke für Tipps und Ratschläge im voraus.
Rudolf Fischer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 08:13   #3
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Ist kein Problem ...........
Aus welchem Dillingen kommst du denn ??
Mfg Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 08:25   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Um die Wagenheberaufnahmen zu Reparieren, und den Schweller wieder "Dicht" zu bekommen, ist nicht das Problem. Es hat sich nur im Laufe der Zeit Erwiesen, das die eigentlichen Konsolen der Wagenheberaufnahmen sehr Unterschiedlich stark Verrostet, Bzw. "Weggerostet" sind. Dieses trifft in den meisten Fällen, besonders bei den vorderen Konsolen zu. Wenn diese Konsolen Ordentlich Repariert werden sollen, dann nimmt das seine Zeit, weil der Zugang hier sehr Begrenzt ist, will man nicht den Schweller um ein größeres Stück Öffnen. Die Konsolen "baue" ich dann immer mit 4mm starken Material auf, so das man den Wagen auch mit max. Belastung Anheben kann.
Sonst frag doch mal den "Alexis Sorbas", der ist sehr gut für solche Reparaturen
Gruss dansker
Alt 10.04.2012, 17:09   #5
Rudolf Fischer
Komme aus Dillingen/Donau.
Ist der Preis auch soweit o.k.? Was kostet den das Schweißen so ungefähr.
Danke gruß
Rudi
Alt 11.04.2012, 14:10   #6
Ist der Preis auch soweit o.k.? Danke gruß Rudi
wenn Du uns denn einen Preis nennen koenntest, dann kann man das auch beantworten
Alt 11.04.2012, 20:56   #7
Rudolf Fischer
1800 Euro ist der Preis.
Rudi
Alt 11.04.2012, 21:11   #8
MartinE32
Bitte vernachlässige den Rost an den Türen nicht!
Türen wieder RICHTIG schön zu machen, kann deutlich aufwendiger werden, als am Boden Bleche reinzuschweißen. Ggf. muss man sogar zu Tauschtüren greifen oder man hat bei ner Neulackierung von restaurierten Türen mit Farbunterschieden zu kämpfen. Das sind Probleme, die man im Schwellerbereich nicht hat.
Zum Thema Preis:
Wenn das Auto ohne den Rost bei der Wagenheberaufnahem in Ordnung wäre, wäre der Preis noch akzeptabel (hängt auch ein bisschen von der übrigen Ausstattung/Zustand des Fahrzeuges ab). Wenn dann aber noch Türen zu tauschen wären etc. würde ich es sein lassen ...
Martin
Alt 11.04.2012, 21:15   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kaufen kann man viel,ist immer Preisabhängig.1800.-würde ich dafür auch nicht bez.Dann besser ohne Rost und etwas in die Technik Investieren.
HiFi/Navigation: Logic 7 nachrüsten bzw wie groß ist der Unterschied? the_bob BMW 7er, Modell E65/E66 33 23.01.2014 21:27
Wie groß ist der Kofferraum Dirks V8 BMW 7er, Modell E38 11 12.01.2010 09:55
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten wie hoch ist der Aufwand??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 9 15.05.2009 20:39
Motor aus E32/E34 in E38 wie gross ist der Aufwand Laafer BMW 7er, Modell E38 0 09.12.2008 14:58
Motorraum: M30B35 in ein 730 einbauen, wie groß ist der Aufwand? Robbie BMW 7er, Modell E32 34 01.05.2008 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
