Alt 21.03.2012, 20:38   #31
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Hallo Theo,
das ist eine gute Idee, brauch eh eine Neue für das Bordtelefon.
Weis nur nicht ob E+ da funzt.
Gehe am Freitag wieder einkaufen, aber das SIM Teil geht glaub ich nicht gebraucht, das muss man neu haben.
Vorher werde ich aber noch mal alle Kabelverbindungen kontrollieren.
Da war Wolfgang schon mal sehr erfolgreich.
Mal sehen was der für so ein Teil haben will, vielleicht nehme ich doch mal eins mit.
Also Freitag gibt es ein Powermodul mit AGM Codierung und auch eine neu Handbremse, weil da ebenfalls eine Fehlermeldung vorliegt.
Dann kommt auch noch ein neues Schaltrelais rein, welches auch unter Wasser stand.
Seit zwei Tagen hält er wieder den Strom, mit Powermodul auf Schalter off.
Das mit dem Ruhestrom werde ich am Sonntag checken, da Sonntag Ruhetag ist, denn irgendeine Logik muss man zugrunde legne, sonst wird man ganz kirr im Kopf.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 20:57   #32
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Wilfried Beitrag anzeigen
... Weis nur nicht ob E+ da funzt.
... aber das SIM Teil geht glaub ich nicht gebraucht, das muss man neu haben. ...
Viel Erfolg beim dschäggn.
Was 'etzerd' E+ schon wieder ist, das weiß ich nicht.
Beim E38 funzt E-Plus noch nicht.
Eine gebrauchte ALDI-Schwätz-SIM funzt schon; warum sollte sie nicht funzen?
Die Telekom ist diesbezüglich aber schon deutlich restriktiver. Bei denen verfällt eine Vorauszahl-SIM schneller.
Alt 21.03.2012, 21:06   #33
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bzgl. Fehler eingrenzen wär das aber vielleicht nicht so verkehrt. Müsstest ja recht billig kriegen (da eh unverkäuflich)
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.03.2012, 21:09   #34
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Gruß Benni
Denke auch, zumal ich die letzten Teile auch dort geholt habe. Mal schauen.
Was de einmal hast, das nimmt Dir keiner weg!
Alt 26.03.2012, 09:35   #35
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Also, das WE ist rum.
Das mit den Sicherungen tschäggen hat nicht so geklappt, wie ich gedacht habe. Entweder ist mein Messgerät kaputt oder ich bin zu blöd dafür.
Veilleicht kann man das beim nächsten Treffen von einem Fachmann machen lassen.
Ansonsten, Handbremseinheit ausgewechselt, die muss jetzt gemäß TIS noch registriert und codiert werden.
Powermodul auch ausgewechselt, seit dem geht weder Radio noch Navi.
Muss wohl auch registriert und codiert werden. Ist vielleicht auch was für das nächste Treffen.
Kann man da einfach so fahren, oder geht da etwas kaputt?
Muss vielleicht auch die Batterie neu angemeldet werden?
Das Powermodul ist von einem 730 d Bj. 2003.
Was mache ich mit den alten Steuergeräten, besteht da Interesse wegen Forschungszwecken, oder einfach ab in die Tonne?
Viele Fragen für einen Montagmorgen und dann auch noch der erste mit Sommerzeit.
Lasst uns die Woche gut beginnen, denn der 1. April ist nicht mehr weit.
Wilfried
Alt 26.03.2012, 09:50   #36
amnat
† August 2024
... Muss vielleicht auch die Batterie neu angemeldet werden? ...
Ja!
Man muß außerdem prüfen, ob in dem ausgetauschten PM eine AGM- oder eine Naßzellenbatterie kodiert ist.
Das ausgebaute PM hebst bitte auf. Vielleicht tauschst Du es ja wieder zurück wenn sich herausstellt, daß der erhöhte Ruhestrom immer noch vorhanden ist.
Ansonsten wäre ich ein Abnehmer. An Regentagen könnte ich da ja 'mal einen Versuchsaufbau machen.
Geändert von amnat (26.03.2012 um 17:49 Uhr). Grund: Vertippt 'Su'
Alt 26.03.2012, 17:34   #37
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Altteile bringe ich mit. Da kannst Du dann schauen, was noch von Wert für Dich ist.
Alt 16.04.2012, 09:52   #38
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Also, heute kommt die Auflösung.
Am WE war ich auf einem Treffen in südlichen Gefilden mit Flugzeugcharakter.
Da traf ich auf hilfsbereite Heinzelmänchen mit ungeheuerer technischen Kompetenz.
Es wurde mein gutes Stück, vom Anfang bis zum Ende durchgetestet, auseinander- und wieder zusammengebaut.
Das Ergebnis in Kurzfassung:
Fehler Nr.1 war ein Pin der sich hinter der Sicherung gelöst hatte. (Somit war immer beim Sicherung prüfen kein Fehler feststellbar)
Fehler Nr.2 war ein Flachbandkabel welches vom Vorgänger mittels Tesafilm nicht ordnungsgemäß im CD-Wechsler befestigt war.
Ferner wurde noch ein nichtschließendes Thermostat vom Kühlkreislauf festgestellt. (Jetzt weis ich auch warum meine Frau immer sagt, es dauert immer so lange bis es im Auto warm wird).
Airbagfehler werde ich mit Neuteilen instandsetzen. (In meinem Alter geht man zum Thema Sicherheit keine Risiken ein, und Gebrauchtteile lassen sich nicht auf jedes Fahrzeug Codieren)
Anderer CD Wechsler wird auch besorgt.
Die Guten Nachrichten zum Schluss. Navi, Radio, L7, Telefon, VM und das Powermodel waren nicht defekt.
Somit habe ich jetzt ein Telefon SG und ein Powermodul übrig. Bei Interesse melden.
Der Wassereinbruch wurde auch lokalisiert, es war auf der rechten Seite eine Gummidichtung zur Kotflügelbelüftung.
Den Helfern vom WE an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank.
Gesamtfazit:
Lieber einmal quer durch Deutschland zu einem Treffen fahren, als um die Ecke zum .
Elektrik: Batterie schon platt? Hisholy BMW 7er, Modell E65/E66 16 14.02.2012 12:04
Batterie ständig platt, Radio spinnt... Big 7 BMW 7er, Modell E38 20 21.01.2010 14:24
Elektrik: Batterie schon wieder platt? UBE BMW 7er, Modell E32 11 02.01.2006 12:09
Elektrik: Batterie andauernd platt Hage4711 BMW 7er, Modell E38 30 03.10.2005 21:24
Elektrik: Tür offen...Batterie platt? RadkappeGF BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
