Alt 21.03.2012, 11:35   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Automatikgetriebe Wellendichtring erneuern
kann man bei einem Automatikgetriebe den Wellendichtring am Getriebeausgang austauschen, ohne das man den hinteren Gehäuseteil (Getriebeverlängerung) abmontieren muss? Der Dichtring könnte ja von Innen in das Gehäuse (Getriebeverlängerung) gesteckt sein.
Wenn ja, was muss man dabei beachten?
Beim Schaltgetriebe habe ich das des öfteren gemacht. Da kann der Dichtring nach Demontage de Abtriebsflanschs getauscht werden. Das ist kein großes Problem.
Aber Automatik ist mir neu!
Martin
Geändert von 68msw (21.03.2012 um 11:40 Uhr).
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 11:59   #2
haben wir hier, die Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gearbox rear seal replacement
wenn die Riefen zu tief sind, empfehle ich den Einsatz von
Speedi-sleeve Wellenschutzhülsen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/spee...sen-92968.html
Alt 21.03.2012, 12:18   #3
68msw
Hallo Erich,
Du bist klasse !!!
Also geht das genau so wie beim Schalter
Vielen Dank
Motorraum: Klimakompressor-Wellendichtring wechseln ? Alexx BMW 7er, Modell E32 16 19.09.2012 05:23
Getriebe: Wellendichtring 4HP22 nets02 BMW 7er, Modell E32 22 18.10.2010 22:42
Motorraum: Wellendichtring puma BMW 7er, Modell E32 10 25.10.2009 13:06
Getriebe: Wellendichtring Schaltgestänge undicht -Bmw-Pirat- BMW 7er, Modell E23 1 29.03.2009 00:59
Motorraum: Wellendichtring Soundflax BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2005 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
