Alt 20.03.2012, 18:12   #81
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... unter 25mm² ist doch Spielzeug.
... würde allerdings auch erst mal die Kerzen raus drehen und die Zylinder mit ein wenig Öl befüllen. Alles andere muss ja nicht sein.
Frank
Geändert von chatfuchs (20.03.2012 um 23:41 Uhr).
Alt 20.03.2012, 18:29   #82
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
aber mehr als 2 bis 3 Kurbelwellenumdrehungen kriegt er nicht hin.
Mit dem 8qmm Kabel hätte ich auch einen Reisebus fremdstarten können.
Dass er überhaupt dreht ist schon mal gut
mit einem 8mm² kannst ein Moped Fremdstarten, sonst nix.
gibt es eine möglichkeit bei diesem Motor die Ölpumpe extern anzutreiben, ohne grossen aufwand?
wäre schon sehr hilfreich mal da Öl an alle Lagerstellen zu pumpen bevor man startet.
(wenn überhaupt öl drinnen ist, nach der zeit wird das schon eher die Konzistenz von Lagerfett haben)
(bei den alten Chevy V8 war das eifach... Verteiler raus, Bohrmaschine...los gehts)
wenn nicht geht... Kerzen raus... wd40 rein, VD runter, Nockenwellenlager auf,Ölen, ohne kerzen sterten bis öldruck aufgebaut ist... beten dass die lager durchhalten..... kerzen rein.... noch mehr beten
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 18:56   #83
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Motormassekabel unten rechts abnehmen, beiderseits blank machen wieder montieren und die WD40 oder 2T Öl Nummer machen.
Dann ohne Kerzen drehen lassen, ohne Kompression geht leichter.
Guckt der Onkel mal hier... : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/730-i...be-175714.html
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 20.03.2012, 19:03   #84
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
... wd40 rein,
Na heast Oida...dees is owa da greasde Schaas.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 19:19   #85
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Winni Beitrag anzeigen
Sorry, viel zu dünn!! Nimm doch was ordentliches und kein Spielzeug.
Ach herrlich...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.03.2012, 19:31   #86
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
früher gabs da mal ne kurbel
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 20:44   #87
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
gibt es eine möglichkeit bei diesem Motor die Ölpumpe extern anzutreiben, ohne grossen aufwand? ...
Aber ja doch:
- Ölwanne abbauen
- Ritzel der Ölpumpe abbauen
- Einen Suppentopf voll mit 10-W40 von unten über den Ansaugtopf halten
- Ölpumpe an dessen Achse mit einer Bohrmaschine antreiben
Revolv:
Darf ich diese Blüte behalten ?
... Nockenwellenlager auf,Ölen, ohne kerzen sterten ...
Geändert von amnat (21.03.2012 um 00:59 Uhr). Grund: Revolvierung
Alt 20.03.2012, 22:13   #88
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Servus!
Habe nun eben (mal wieder ) versucht, den Motor anzulassen. Alex
Wie? Direkt am Pluspol im Motoraum, oder über Batterie? Hast genug Masse?
Nicht das die Massekabel irgend wo faul sind. Oder der Strom unter dem "Pluspol" im Motorraum fast ab ist. Hatte ich mal, der Anlasser hat nicht mal mehr gedreht, nur ein klicken, dachte sofort an Magnetschalter, aber es war die + Leitung von der Batterie (läuft über den Plusspol im Motorraum) die + Leitung war da fast ab.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 23:36   #89
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
den motor wirst schon wieder hinbekommen, solange er keine krassen vorschäden hat. der m30b35 is ein super robustes triebwerk-kaum totzukriegen und einfach ein herrlicher 6 zylinder....
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 00:29   #90
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Gehe doch vielleicht mal rein chronologisch vor und ziege mal die Spritleitung im Motorraum an und prüfe, ob überhaupt Sprit ankommt.
Wenn der Anlasser so unmotiviert dreht, daß es definitiv nicht am Sprit liegt, würde ich auch erstmal auf Anlasser und Zündgeschirr tippen.
Könnte natürlich auch am Strom liegen, ich habe die Erfahrung gemacht, daß zumindest bei großen Motoren (V8+) beispielsweise oft ein Starterkabel allein tatsächlich nicht genügend Strom liefert, also ggf. einzweites Kabel, bzw. Startgerät parallel anschlieén und nochmal orgeln...
Ich denke nicht, daß es an Ölmangel in den Zylindern allein liegt, denn er dreht ja zumindest ein-zwei mal, so wie ich es verstanden habe...
Ich hab zurück gefunden... Mein "neuer" E32 AlpinweißII Mitglieder stellen sich vor 3 10.01.2012 02:10
Der "Ey ich hab nen interessanten 7er gesehen" Thread Jaques BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2009 17:17
Der "Das hab ich heut geschafft" Thread! DefenDer BMW 7er, Modell E32 22 26.10.2008 02:15
E23 "Tippfehler-Fund" bei Mobile T-Bird eBay, mobile und Co 1 06.10.2006 20:12
HALLO IHR "FREUNDLICHEN" UND HAB ICH EIN SCHNÄPPCHEN GEMACHT???? 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 13 21.07.2005 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
