Alt 11.03.2012, 13:56   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von KingofDead Beitrag anzeigen
wow das wäre klasse! hab n angebot damals von ner werkstatt bekommen für 200 euro getriebeölwechsel aber was genau da gemacht wird weiss ich nicht.
Die machen folgendes:
-Öl ablassen
-Filter wechseln
-Öl reinkippen
That's all
leider keinen 740er mehr
Alt 11.03.2012, 14:10   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
-Öl ablassen
-Filter wechseln
-Öl reinkippen
That's all
Genau, aber nur die "Service-Menge", von 3 Bzw. 3,5 ltr. Da ist das neue Öl schon halb Verschlissen, weil ja im Getriebe und Wandler die restlichen "alten" Ltr. "Schlummern. Und ob das Filter nun wirklich auch Getauscht, oder "Durchgeblasen" worden ist, kann man sich nicht immer so sicher sein
Gruss dansker
Alt 11.03.2012, 14:22   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&...dwyiP43e-tSs1w
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&...o5UU7Yu16ZiIHQ
Das sollte dir der e32 schon wert sein.
Alt 11.03.2012, 14:33   #4
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
ich muss erst mal nach freiburg kommen
kann ich den eigentlich so abschleppen oder sollten sich die räder besser nicht mehr drehen?
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 14:41   #5
boxerheinz
In deinem Profil steht doch Freiburg.Gibt sicher auch noch andere Werkstätten da oben.Hab selber mal 8 Jahre in der Region gelebt.
Alt 11.03.2012, 16:03   #6
Sveninator
Sternenjäger
ja würd ich meinen wohnort angeben würden die meisten denken ich komme aus frankreich oder schweiz
Alt 11.03.2012, 17:36   #7
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
also ich würde es dir empfehlen nen kompletten Ölwechsel durchzuführen. Habe ich selbst noch nie gemacht und es soll auch nicht gerade ein Zuckerschlecken sein, der Aufwand. Im E34-Forum hat das jemand mal machen lassen, an seinem 5HP-18. Dabei wird auch der Wandler entleert und auch die Kügelchen im Schaltteil (Valve-Body) erneuert. Angeblich seien diese aus Kunststoff und verschleißen. Nicht dass die Dinger igendwo im Getriebe verschwinden.
Erstmal wechselst du Getrieböl und Filter, so viel wie möglich. Ich hab bei meinem auch die Leitungen am Kühler, für die Getriebölkühlung entfernt und das Öl schön auslaufen lassen. Somit konnte ich die Wechselmenge von 3,5 Liter auf ca. 5,5Liter erhöhen. Dichtring am Getriebefilter nicht vergessen. Alle ausgebauten Teile schön mit Bremsenreiniger reinigen (verdunstet).
Ölwanne vor dem reinigen auf Abrieb oder Metallspäne kontrollieren und auch den Magneten(nimmt die Späne auf) reinigen und wieder in die Wanne einsetzen. Aus dem Getriebe entnommene Menge einfüllen (BMW ATF II (auch DEXRON 2 genannt) und Motor starten. Alle Fahrstufen bei getretener Feststellbremse einlegen und Getriebe auf Reaktion testen. Probefahrt durchführen. Bei betriebswarmem Motor (nach 15-20km) Getriebe-Ölstand prüfen, ggf. ergänzen. Dazu Fahrzeug auf eine ebene Fläche stellen und alle Fahrstufen einlegen. Anschließend wieder Wählhebel auf "P" stellen und Motor laufen lassen.Sollte das Problem weiterhin bestehen, würde ich sogar eine Grundreinigung durchführen lassen (ergoompletten Ölwechsel).
Mit einer Rampe ist der normale Teil-Öl-Wechsel durchführbar. Musst nur die passenden Rampen haben(225er Reifenbreite oder weitere Rampen).
Ansonsten kann man das Getriebe auch überholen lassen bei, ZF Saarbrücken und dann läuft nichts mehr schief. Da wird alles ausgetauscht, was austauschbar ist. Selbst der Wandler, weil der viel Dreck enthält und auch die Wandlerüberbrückungskupplung (Over/Drive (O/D)) mit der Zeit verschleißt.
Ist irgendwie doof, dass ZF auf eine Schraube zum entleeren des Wandlers verzichtet hat. Mercedes hatte das ja drin, da konnte man den Wandler schön leerlaufen lassen.
Aber so ein 4HP22 ist eigentlich sehr robust, bei normalem Umgang.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Durch Kälte keinen Vortrieb... bostongreen BMW 7er, Modell E38 6 28.10.2012 20:04
Kein Vortrieb mehr. Geräusche im Kardantunnel Det2701 BMW 7er, Modell E65/E66 64 13.01.2012 09:53
Getriebe: Der 7er reagiert nicht mehr auf die Gasannahme, kein Vortrieb. Gambino BMW 7er, Modell F01/F02 6 23.01.2011 10:35
Keinen Ton mehr. tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 5 12.12.2009 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
