Alt 19.02.2012, 19:55   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das Problem mit dem Verkoken haben viele Direkteinspritzer, weil im Gegensatz zu den Saugern kein Benzin-Luftgemisch durch die Einlassventile kommt sondern nur Luft zusammen mit Rückständen aus der Abgasrückführung und Turbo. Kurzstreckenverkehr begünstigt das Verkoken.
Beim e65/66 V12 wurde während der Laufzeit am Motor wenig geändert, es dürfte also alle betreffen. Ob die verkoken oder nicht dürfte eher vom Fahrprofil abhängen, bei Deinem Profil ist es zu befürchten.
Sportlenkrad aus einem E39 Baujahr 2001 in einen E38 Baujahr 1996? ccallosum BMW 7er, Modell E38 3 26.10.2011 17:21
Motorraum: Zyl. 1-6 und Zyl. 7-12 Tony BMW 7er, Modell E38 13 16.02.2010 13:22
Beide Köpfe sanieren bei durchgebranntem Ventil? 740LPG BMW 7er, Modell E32 2 28.04.2008 06:34
Fahrwerk: Preisanfrage Einbau Mittlere Spurstange + Köpfe rob9921 BMW 7er, Modell E38 6 13.06.2007 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
