10.02.2012, 18:25
Fahrzeug: E32 735i(9.92)
Läuft wie ein Lanz Bulldog
Hallo Gemeinde
Könnt ihr mir helfen wenn ich meinen 735 starte Lauft er wie ein Lanz Buldog
und er Qualmt weis aus dem Auspuff die Drehzahl ist normal 900 wen er aus dem blauen bereich ist geht die Drehzahl runter bis zum absterben bei Betriebs Temperatur dann ist die Drehzahl wieder normal aber dann Qualmt er am meisten
10.02.2012, 18:33
Hast Du Öl im Wasser, Wasser im Öl oder Wasserverlust ?
Weisser Qualm deutet auf ein Schaden der ZKD hin.
10.02.2012, 18:35
Nein kein Öl im Wasser und kein Wasser im Öl
10.02.2012, 18:40
hatta leder...
Fahrzeug: E38-740iL (06.98), E70-4.8i (04.09)
ich hatte mal so ein ähnliches problem.
bei mir war die Ventildeckeldichtung hinüber an einer kleinen ecke.
Öl stand komplett in der Zündkerze, somit verbrannte er das mit.
Hab gleich beiden seiten plus alle zündkerzen erneuert.
Lief danach wieder wie eine eins.
10.02.2012, 19:09
Das würde ich doch gerne einmal genauer erklärt bekommen....
Wie wird das mitverbrannt?
Das einzigste was dann passiert,ist das es im Haubenbereich qualmen kann..
Aber auf die Verbrennung des Motors hat das keinen Einfluß.
Weisser Rauch deutet auf Wasser hin,blauer Rauch auf Öl.
In beiden Fällen muß geschraubt werden...
alex
10.02.2012, 19:17
hatta leder...
der freundlich hat mir gesagt, das Öl steht in der zünderkze und tropft in den brennraum mit rein, somit sollte beim verdichten-arbeiten das öl mitverbrannt sein...
sag doch nur das, was man mir erz hat
10.02.2012, 19:19
Dann hast Du Kerzen mit Loch
10.02.2012, 19:22
Fahrzeug: E65 - 745i
Was ist dein Freundlicher??? Blumenzüchter.....
10.02.2012, 19:28
Zitat von Dirk66
Lanz Buldoc
LANZ Bulldog - mein Herz schlägt höher - , mit dem berühmten, extrem unempfindlichen Einzylinder-Glühkopf Vielstoff-2-Taktmotor von Fritz Huber (Geschäftsfreund meines Großvaters), aus Mannheim. Konstruktiv eindeutig geprägt durch die große Rohstoffknappheit während des 1. Weltkrieges im Kaiserreich.
Übernommen bereits 1956 von John Deere aus Moline/USA.
Viele herzliche Grüße
Günter
10.02.2012, 19:49
Fahrzeug: BMW E12 525
Umgekehrt.
