Alt 06.02.2012, 21:52   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Holger,
das wird schwierig, den Fehler zu finden.
-Entlüfternippel war auch an meinem ein Thema (Haarriß)
-Wasserpumpe (konnte man an meinem an der Motorhaube und unter der Pumpe am Motor sehen.
Besorg dir mal ne UV-LED Lampe und dann ableuchten. Das Frostschutzmittel leuchtet grün auf.
Alternativ mit einigen T-Stücken und einem Absperrventil aus dem Sanitärhandel baust du dir einen Zugang zwischen Entlüfternippel und dem Schlauch. Dann mit einer Fußluftpumpe Druck (1,5 Bar) auf das System geben und nochmal nach feuchten Stellen suchen. Eventuell kannst du auch noch ein Manometer anbauen.
Hast du den Dichtring an der richtigen Stelle eingesetzt?
Der muß auf die Seite des Deckels
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...000348-mod.jpg
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (06.02.2012 um 22:10 Uhr).
Alt 06.02.2012, 22:05   #2
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
...-Wasserpumpe (konnte man an meinem an der Motorhaube und unter der Pumpe am Motor sehen.
Stimmt, ich erinner mich.... Der Lüfter verteilt das großzügig und gerechet
Kühlwasser mit Frostschutz interlässt aber immer eindeutige Spuren - früher oder später
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 14:39   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Werde wohl noch mal zu meinem Schrauber gehen. Berichte wieder.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 17:44   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Eine weise Entscheidung, denn wie du siehst kann man nur durch selbst nachschauen evtl. sofort die Undichtigkeit finden.
Als zusätzlichen TIP:
Gerne ist es auch der Wassersammler zwischen Spritzwand und Motor oder auch die Wasserrohre unter der Ansaugbrücke, kann man mittels Endoskop sehen.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ansaugbrücke M60 B30 und M60 B40 gleich? StefanP BMW 7er, Modell E38 6 26.09.2016 19:53
Kühlwasserverlust givings41 BMW 7er, Modell E38 40 01.01.2012 11:47
Kühlwasserverlust MKK BMW 7er, Modell E32 2 18.04.2010 22:57
Motorraum: Kühlwasserverlust M60 BmwV8 BMW 7er, Modell E32 2 28.07.2006 20:10
Motorraum: Kühlwasserverlust tomgos BMW 7er, Modell E32 18 31.05.2005 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
