			30.01.2012, 19:33
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
				Zirpen im Armaturenbrett
		Hallo Leute,
habe seit einiger Zeit so ein unschönes Plastik-Zirpen im bzw. hinter Armaturenbrett, wenn dieses beginnt, sich aufgrund der eingeschalteten Heizung aufzuwärmen. Nur bei einer bestimmten Leerlaufdrehzahl UND/ODER bei einer bestimmten Art von Fahrbahnunebenheit. Das macht mich schlicht wahnsinnig    - und kein spontanes Drankommen ...
Ich würde das auf tatsächlich Höhe der Armaturen zuordnen und wollte mal fragen, ob das Ausbauen der Armatureneinheit (Tacho & Co.) eine verzwickte Sache ist (möchte da gerne mal hinterschauen / -greifen.
Danke für jeden Tip!
Olaf
			30.01.2012, 19:40
			 Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
		Bei nicht Airbag einfach Lenkrad runter, beide oberen Kreuzschlitzschrauben rausdrehen, nach vorne Schräg rausziehen und die Stecker abziehen. Vorsicht! Dort befindet sich immer ein Plastik, welches nach oben muss, dann geht der Stecker ab.
			30.01.2012, 21:19
		Bloß nicht das Armaturenbrett auseinander  nehmen, das bekommt man meist nicht wieder richtig zusammen ohne etwas von den ganzen Plastikclipsen abzubrechen. Das Cockpit geht einfach rauszunehmen,sogar mit etwas Geschick ohne das Lenkrad auszubauen. Leg ein Handtuch aufs LR, um nichts zu verkratzen. Das Zirpen rührt aber meistens vom Übergang der Schaltkonsole her, wo die Wangen auf das höher gelegene Armaturenbrett stoßen. Dort mal mit siliconspraygetränktem Lappen durchziehen. Am Handschuhfach liegt's aber nicht oder? (Sonst nachjustieren)
			30.01.2012, 21:36
			 U2U Geheimhalter
		Das habe ich auch aber nur beim überfahren von unebnheiten, mal sehen ob ich das aufgenommen bekomme
Tip hebby werde ich beobachten.
				Gandalf
			30.01.2012, 23:37
			 Ex M60-powerd by LPG
			31.01.2012, 13:34
Fahrzeug: E34-540i (06.93)
		Mach mal die Lüftung aus
			01.02.2012, 20:54
		Witzig, David   ,
lass mal bei -7°C dauerhaft die Lüftung/Heizung aus ... Nee, ich glaube mittlerweile auch, dass das Geräusch UNTERHALB der Instrumente entsteht, also da, wo man relativ leicht mittels ein paar Schräubchen herankommt.
Ich weiß, dass da ein wenig Durcheinander herrscht wegen Freisprecheinrichtung und Alarmanlage etc. ... aber ich warte mit dem Nachsehen und Beseitigen (wahrscheinlich braucht's nur ein wenig Silikonspray oder Kunststoffpflege an der richtigen Stelle), bis wir inverse Werte der derzeitigen Temperaturen erreichen - also statt -8°C dann mind. +8°C    ...
Olaf
			01.02.2012, 21:43
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
		Bei mir macht der kleine Lüfter vom Klimabedienteil manchmal solche Geräusche.
			02.02.2012, 07:33
			 Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
		Mich treibt grade der Schleifring vom Airbag in den Wahnsinn  ,
das Teil wackelt nur ganz leicht hin und her, gibt aber beim fahren auch ein Sch....-Geräusch
MfG
Chris
				leider keinen 740er mehr
			02.02.2012, 09:20
			 Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
 Das hatte ich auch, war das Gebläse, hat sich angehört ob ein Vogel drin häust, ist aus zu tauschen, aber da kommt man nicht so einfach ran, ist aber machbar.
