Alt 17.01.2012, 06:17   #11
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Meins ist auch fritte...
Beim Service gemerkt, habe das von Erich verlinkte "M70 Top end recovery" durchgeführt.
Beim ausbauen des Kabels gab es richtig knackende Geräusche von der Isolierung, welche so hart und trocken ist, das sie in kleinen Schollen vom Kabel abbplatzte....
Werde auch mal zusehen, das ich ein Siliconkabel wie beschrieben bekomme. Gibts da schon Quellen/Empfehlungen? Man braucht ja keine Unmengen...
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2012, 07:11   #12
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, M140i, X3, Z3 1.9
Hallo!
Gibrt es da denn evtl. eine detaillierte Beschreibung der Reparatur auf deutsch
Wäre toll!
Gruß und Danke
Hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2012, 07:52   #13
steht doch auf meiner Seite, zwar in Englisch, aber die Bilder sagen doch alles aus, auch hab ich da die Teilnummern der Bosch Stecker und Hella Kabelstecker extra mit Bild drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - LAD
da braucht man keine deutsche Beschreibung mehr, ist doch alles in Bildern festgehalten.
Als Kabel habe ich flexibles Schweisskabel genommen, mit
hoher Elastizität (auch bei tiefen Temperaturen), Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen Benzin, Öl und die gebräuchlichen Lösungsmittel.
kälteunempfindlich und sehr feinlitzig
Alt 27.01.2012, 00:05   #14
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard So ganz verstehe ich die Bildbeschreibung von Erich nicht
Ich habe mir hier jetzt mehrmals den Tread und die Beschreibung von Erich angesehen.
Aber leider schnalle ich immer noch nicht, wo ich auf dem Bild den oberen Dreipoligen Stecker finde. Bei mir ist da auch ein an dem kabel fest vergossener montiert.
Könnte ich hier noch ein bischen Hilfe für Dummys bekommen
Vielen Dank im vorraus
Marc
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 00:15   #15
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der 3 polige Stecker ist der neben dem Pluspol,wo man Fremdstarten kann.Dieser 3 Stecker ist der Kontakt zum Ölfülstandsgeber.
externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24 http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=manrpzbpaslc
Sieh das Foto vom Motorraum.Im Bild rechts unten,ist der plus Pol.Dahinter sieht man diesen Stecker.
Alt 27.01.2012, 00:22   #16
Dachs
Standard re
wo der dreipolige stecker bei mir im Motorraum sitzt weis ich.
nur da ich die kabel erneuern muss, und somit auch diesen stecker neu benötige, brauche ich von dem die Teilenummer und Bezeichnung.
Alle anderen Teilenummern habe ich auf den von Erich eingestellten Bildern können zuordnen
Alt 27.01.2012, 00:39   #17
boxerheinz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steckergehause, 12521706068 ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MTQwM19w.png
Nr.2 sollte es sein.
Alt 27.01.2012, 09:15   #18
Dachs
Standard re
Das ist der Stecker, welcher an den Ölstandssensor kommt.
diesen habe ich im Teilekatalog schon gesehen.
Ich suche den Anderen.
Alt 27.01.2012, 10:25   #19
oben ist dieser, den gibt es bei Bosch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/ch...ED%20PLUG4.jpg
Und das Gegenteil dafuer ist der mit der Klammer wie von Boxerheinz angegeben.
Hier hab ich alles gesammelt an Stecker Infos
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
Alt 27.01.2012, 17:48   #20
Dachs
Standard re
Vielen Dank Erich
Ich hatte diesen Stecker auf dem Bild als den unteren gedeutet.
jetzt ist alles klar, das ich die Teile besorgen kann und die Kabel instand setzten kann
Motorraum: 4.0 V8 M60 vs. 5.0 V12 M70 beatnix BMW 7er, Modell E32 19 26.02.2008 23:44
Motorraum: m70 v12 läuft unrund -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 17 17.01.2008 17:31
Kühlwasserkreislauf M73 V12 mit/ohne wassergekühlter Lima Vanilla_DH BMW 7er, Modell E38 2 05.06.2007 08:03
Motorraum: M70: Hell blau Kabel versteckt unter Motordeckel Norwegian BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2005 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
