Alt 16.01.2012, 19:41   #1
schnertibert
Fahrzeug: E32-750i (1991), e30 318is , e30 335i , e39 528i, trabant p601
Standard Motor geht aus beim lenken
Hi Leute
ich bin neu hier im Forum und hab gleich mal eine frage bzw. ein Problem!
wenn ich bei unserem e32 750i das Lenkrad komplett bis zum anschlag einschlage, fürs ausparken zum Beispiel, passiert es manchmal das der motor plötzlich einfach aus geht .
woran kann das liegen ?
mfg.
schnertibert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 20:45   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
ich Tippe mal auf Leerlaufregler.
Wenn die Lenkung voll eingeschlagen ist, muss die Servopumpe eine Menge Kraft aufwenden und der Motor hat mehr Kraft aufzuwenden um die Servopumpe zu drehen.
Gleiches geschieht beim einschalten der Klima.(Große Verbraucher halt).
Diesen (mehr)Kraftaufwand sollte der Leerlaufregler nachstellen, so dass mehr Leerlauf nachgeregelt wird.
Aber wo der sitzt und wie das beim V12 geregelt wird kein Plan, da muss einer ran der einen hat.
Grüße und willkommen hier im Forum.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2012, 08:34   #3
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Der Fuffi hat keinen herkömmlichen LLR.
Wäre gut möglich das dein Motor schon nicht ganz sauber bzw. Auf allen Pötten läuft.Kommt dann bei der niederen Drehzahl noch die Spitzenlast einer voll eingschlagenen Servo mit dazu,wäre es schon denkbar,das dies reicht um den Motor aus gehen zu lassen.
Schwierig...
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2012, 11:40   #4
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Im März ist Schrauber-Nordtreffen in der Nähe von Winsen. Dort vielleicht mal vorbeischauen?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/7/8-sch...en-171423.html
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2012, 12:27   #5
Leerlauf wird beim M70 durch das EML Steuergeraet geregelt.
Das kann natuerlich an vielen Sachen liegen.
Schon mal die Verteiler und Verteilerkappen untersucht?
Und die Drosselklappen gereinigt?
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
Oder durchgemessen? Daten sind hier unter DK input Details
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DATA - SYSTEMS
Alt 18.01.2012, 08:51   #6
Bertus 444
Fahrzeug: 750il 11.92/750i 1993
Standard negative
Habe das gehabt mit ein ALFA war earth motor nach chassis
Bert
Bertus 444 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2012, 18:46   #7
17er Schlüssel
Hä,wasn?
Übersetz mir das mal bitte in Deutsch....
alex
Alt 18.01.2012, 20:33   #8
fuffi_lwl
Ich glaube er meint das Massekabel von der Karosserie zum Motor.
Alt 21.01.2012, 18:25   #9
schnertibert
danke für eure antworten ^^
ich guck mal ob das das steuerteil für den leerlauf ist.
Alt 21.01.2012, 20:28   #10
fuffi_lwl
Wie gesagt, er hat kein extra Bauteil. Der wird durch das Motorsteuergerät geregelt. Wenn du dir eins besorgen willst, muss es die richtige Version sein, da gibt es mehrere mit verschiedenen Endnummern. Und wenn mich nicht alles täuscht, brauchst du auch zwei davon, je eins pro Zylinderbank.
Motor geht aus beim bremsen Pejelo BMW 7er, Modell E38 8 21.08.2009 09:12
Motor ging aus beim Lenken ohne Hinweise beastdriver750 BMW 7er, Modell E38 10 06.07.2009 20:59
Motor geht beim Bremsen aus Steier BMW 7er, Modell E32 7 08.06.2009 20:35
Motorraum: Motor geht aus beim Anfahren Strangeluck BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2005 20:45
Elektrik: Ruckeln beim Schalten, Motor geht aus Donnerbalken BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2004 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
