Alt 12.01.2012, 16:54   #1
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Standard Startet schlecht
Habe ein Problem beim Starten.BMW E65 bj2002.Wenn er länger steht (10Stunden) springt er fast nicht an.War gerade Tanken und der Tankwart hat sich die Batterie mit dem Prüfgerät angeschaut und meinte die Batterie wäre OK.Was Könnte da sein
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 18:09   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hast du mal deinen Anlasser überprüft ob der etwas schwer auf der Brust ist?
Wie wurde die Batterie überprüft? Wurde der Startstrom/Kälteprüfstrom gemessen oder lediglich mit nem Voltmeter die Spannung?
Du kannst auch einfach mal überbrücken und dann einen Startversuch machen, um zu sehen wie er sich dann verhält. Ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht richig gemessen wurde. Wie alt ist sie denn?
Jörg
Geändert von Joerg (12.01.2012 um 18:16 Uhr).
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 18:59   #3
zivkovic1212
Anlasser habe ich noch nicht überprüft.Wie meinst du das mit dem Überbrücken????????????Die Batterie ist eine Schwarze mit dem BMW Zeichen drauf vieleicht noch die erste ich weiss es nicht habe ihn erst seit 06,2011
Alt 12.01.2012, 19:44   #4
Joerg
Zitat von zivkovic1212 Beitrag anzeigen
Mit einem Überrückungskabel von einem anderen Fahrzeug aus. Als ob die Batterie leer wäre. Wenn er dann direkt anspringt, ist es wohl deine Batterie.
Alternativ kannst du z.B. beim ADAC oder beim einen vernünftigen Batterietest incl. Kälteprüftstrom machen lassen.
Jörg
Alt 12.01.2012, 19:50   #5
hassun
Fahrzeug: E65-730d (10.2003)
Hatte das gleiche Problem! Bei mir war es der Anlasser.... muss also nicht die Batterie sein!
hassun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 19:51   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Du hast nen 2002er, da war schwarze Batterie (AGM) noch nicht Serie.
Die sind ab Werk noch mit Säurebatterie ausgeliefert worden.
Der hat mit Sicherheit die zweite Batterie (hoffentlich mit 90 Ah) und die ist dann nicht richtig angemeldet worden.
Daher möglicherweise Dein Problem.
Wärst nicht der Erste...
Alt 12.01.2012, 21:12   #7
zivkovic1212
Kann man die Batterie selber wechseln
Alt 12.01.2012, 21:15   #8
bmw-master1979
Hamann7
Wechseln ja,aber nicht Registrieren.
Ich möchte gerne mal wissen wie der Tankwart am E65 die Batterie geprüft hatt,vor dem oder nach dem Powermodul.
z.b
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/batte...de-166858.html
MFG LAKI
Alt 12.01.2012, 21:24   #9
zivkovic1212
Er hat direkt an der Batterie gemessen und er meinte das die Lichtmaschine zu viel Strom zurücksickt und das der Regler abschaltet
Alt 12.01.2012, 21:30   #10
bmw-master1979
Hamann7
Oje,oje da fehlen mir die worte,gehe mal zum .
MFG LAKI
Motorraum: 730D startet schlecht... mkdblau BMW 7er, Modell E38 39 20.12.2011 11:31
Elektrik: 728i startet schlecht, Drehzahlgeber low mercy BMW 7er, Modell E38 2 02.08.2010 00:04
Motorraum: V8 startet schlecht nach Benzinschlauchwechsel Power-Valve BMW 7er, Modell E38 6 27.05.2010 11:05
Motorraum: Motor startet schlecht, bzw. gar nicht mr.pirat BMW 7er, Modell E38 9 09.02.2010 00:10
BMW 3er: 318d - startet schlecht, keine Leistung Pace Autos allgemein 1 05.01.2007 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
