Alt 04.12.2011, 16:45   #31
Heinrich4
Fahrzeug: E32-750i(12.87)
klingt verdächtig gut- welches Relais war das?
Heinrich4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 16:47   #32
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Soweit ich das weiss,ist es das braune Crash Relais,was Du meinst.
Es schaltet die Benzinpumpen ab, öffnet die ZV und aktiviert die Warnblinker.
Muss aber nicht alles auf einmal sein, ich hatte mal Ärger mit meiner Warnblinkanlange, alle anderen Funktionen waren ok....es war dieses Crash
Relais.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.12.2011, 16:48   #33
Heinrich4
wo sitzt dieses Teil beim E32?
Alt 04.12.2011, 16:53   #34
peter becker
hier ,rechts vom CCM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
und so sollte es innen aussehen......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Emergency flashers blinking when opening door
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.12.2011, 16:54   #35
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Was ich noch zu erwähnen vergaß:
Die Ansteuerung des Relais stand in Relation zur LIMA.
Soll heißen : Erst wenn die lud, zog das Relais an.
Im Grunde nichts anderes, als ein Betrieb mit zwei umschaltbaren Spannungsquellen.
Spannungsquelle 1 = Startvorgang = Batterie.
Spannungsquelle 2 = Nur Zündung an und Motor läuft = Lima
Es könnte beim E32 durchaus das Crash-Relais sein.
Knuffel
Alt 04.12.2011, 17:34   #36
Heinrich4
So- hab´ dieses Crachrelais gerade ausgebaut und zerlegt- innen schaut es ganz normal aus- keine aufgedunsenen Kondensatoren, keine verbrannten Widerstände, IC schaut auch normal aus, aber ich weiß nicht ob man das rein optisch beurteilen kann.
Hat jemand eine Ahnung ob und wie man das Relais brücken kann? Da sind nicht mehr und nicht weniger als 9 Anschlüsse- gulp.
LG
Heinrich
Alt 04.12.2011, 19:56   #37
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn ich das richtig verfolgt habe, steuert das Crash-Relais nur die Warnblinkanlage und die Türverriegelung (diese wird im Chrashfall entriegelt, falls man von innen verriegelt hatte).
Aaaber, wieso misst du am Stecker der Spritpumpe 3,7 Volt? Da kann nur 12 oder 0 Volt sein
Es sei denn, da ist irgend wo ein Übergangswiderstand, z. B. an den Verbindungen vom Hauptverteiler unter dem Fremdstartpunkt.
Da gehen mehrere Kabel auf zwei oder drei Schraubklemmen...
Nimm mal die Verkleidung am Fremdstartpunkt ab, trenne alle Verbindungen und reinige die Kabelschellen. Nicht daß nämlich da durch Korrosion ein Übergangswiderstand besteht oder ein verrottetes Kabel liegt.
Aber ACHTUNG, Batterie abklemmen
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.12.2011, 18:19   #38
Heinrich4
Hallo Leute,
nach längerem probieren jetzt die Erfolgsmeldung: ER LÄUFT WIEDER!!!
Nochmals zur Erinnerung:
Motor ist nur gelaufen wenn der Zündschlüßel auf "Starten" gehalten wurde,
Spannung an den Einspritzventilen und Benzinpumpe nur 3,7V in Schlüßelstellung "Zünden" (ist übrigens beim Aufdrehen der Zündung normal- nur sollte er nach dem Starten auf 12V bleiben- was meiner nicht getan hat).
Lösung/Ursache:
Defektes Motronic Modul Zylinderreihe 1-6 !!!
Warum der Motor dann nicht nur auf 6 Zylindern gelaufen ist, kann ich mir jetzt auch nicht erklären (das zweite Modul war in Ordnung), vielleicht hat eine schwache Batterie auch noch mitgespielt- wer weiß das schon bei den Tonnen Elektronik die in dem Auto verbaut sind - logisch ist´s auf jeden Fall nicht.
Einen ganz herzlichen Dank an den TipTop 750iger Kollegen in meiner Nähe (und seine Tochter die bei "Abenson_E32" arbeitet und mit weitergeholfen und den Kontakt hergestellt hat- wahrscheinlich weil der Österreicher amTelefon so verzweifelt geklungen hat), ich habe mit Ihm gemeinsam alle meine in Frage kommenden Teile (Module, Armatur, Zündschloßschalter...) in sein funktionierendes Auto einbauen dürfen, und so hat sich das Motronic Modul als Verursacher herausgestellt.
Danke nochmal an Vater und Tochter- so haltet Ihr die Gemeinschaft zusammen und den Glauben an gute Menschen
Danke auch an alle sie sich im Forum eingebracht haben- ich muß euch großes Lob aussprechen!
Schönen Sonntag noch
Heinrich
Stichworte
motor aus
"Nachwippen" nach Einlegen der "P"- Position jonathan BMW 7er, Modell E38 14 10.03.2010 22:49
Elektrik: EDC auf "hart" wenn Steptronic auf "Sport"!?! Doc7 BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2009 23:31
Elektrik: Gebläse läuft wenn ich drücke auf "Uhr/Datum" am Bordcomputer Bimmer BMW 7er, Modell E32 39 11.10.2008 22:27
Heizung/Klima: Gebläse läuft weiter auf kleinster Stufe - nur wenn Motor kalt cokra BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 03:35
Elektrik: Beim Motor starten Meldung: "Getriebeprogramm"? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.04.2005 03:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
