Alt 17.11.2011, 01:28   #71
Holger, wenn Du die Verkleidung A-Saeule abnimmst, dann siehst Du das Kabel.
Ray, teste mal weiter, ich kann Dir nur sagen was in der technischen Beschreibung von BMW fuer Serviceleute drin steht, Link oben, aber die ist glaube ich Stand 1986 (steht da irgend wo drin in the ueber 50 Seiten), da koennte sich ja was geaendert haben in den nachfolgenden Baujahren.
Alt 17.11.2011, 19:05   #72
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von goldener Beitrag anzeigen
@*Holger: Stecker sind links und rechts hinter den A-Säulen-Verkleidungen
Liebe Grüße,
Ray
Danke Ray, nachfag: warum 2 Stecker (rechte und linke A-Säule).
Ist das kein 2Poliger Stecker (Spannung und Masse)
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 17:03   #73
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
nee, da geht der Strom auf der einen Seite rein und auf der anderen wieder raus. Insofern: auf der einen Seite liegt Spannung an und auf der anderen Seite Masse.
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2011, 23:06   #74
hebby
Ich wollte nochmal was Grundsätzlich zur Frontscheibenheizung loswerden:
Nachdem mehrere meiner Frontschreiben bei den Anschlüssen der FS-Heizung zu reißen begannen (wohl wegen der Hitze in Verbindung mit Spannung auf den Scheibenrändern), habe ich sie bei der dritten Frontscheibenerneuerung dann nicht wieder angesteckt. Seitdem bleibt die Scheibe kalt, reißt aber auch seit Jahren nicht mehr...
Gebrauchte Frontscheibe einbauen derpate BMW 7er, Modell E32 18 13.07.2014 08:50
Frontscheibe Vodoo BMW 7er, Modell E38 37 03.05.2004 21:25
Beheizbare Frontscheibe lap17 BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2003 22:08
Pollenfilter? Und was sind die Dräht an der Frontscheibe? Andre2174 BMW 7er, Modell E32 5 09.10.2003 23:25
Frontscheibe E32 OlliE23 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 28.09.2002 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
