Alt 12.11.2011, 20:41   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard Buchse unter Fahrersitz: Wofür ist die?
Ahoi Forum,
hab heute mal den Fahrersitz hochmachen müssen und eine unbelegte Buchse gefunden. Hat jemand ne Ahnung, wofür die sein könnte?
Die Sitze sind elektrische mit Sitzheizung und Lordosenstütze, aber ohne Memory. Das funktioniert auch alles.
Liebe Grüße,
Ray
Dateityp: jpg Nokia-handykamera080.jpg (44,6 KB, 104x aufgerufen)
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2011, 23:47   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von goldener Beitrag anzeigen
Ahoi Forum,
Ich meinte bei mir ging ein Kabel vom Gurtschloss aus. Eventuell ein Kabel für die Warnfunktion dass der Gurt nicht angeschnallt ist? Wurde aber in D nicht verwendet, es gibt aber auch ein Lämpchen dafür im Kombi.
Alt 13.11.2011, 10:24   #3
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
STAUBWISCHEN
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 01:42   #4
goldener
hat noch jemand eine ernstgemeinte Idee, was das für eine Buchse ist?
Alt 15.11.2011, 02:10   #5
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
hmm da er sitzheizung und lordose hat, ist das komisch. ich hätte 2 Ideen.
A) der Kabelbaum ist der selbe wie bei einem Sportsitzen und das Ding würde zum Motor der nichtvorahndenen Oberschenkelauflage gehören.
B) da war doch mal eine Umstellung während 90 von den kipp-schaltern für die Sitzheizung mit Relais, also die alte version, auf die neue mit den Tast-Schaltern
darüber hinaus, kann ich mir nciht vorstellen dass was fehlt, wenn alles funktioniert. mehr kann man nicht einabaun in diese Sitze bis auf memory und da kommt ja noch ein Steuergerät mit mehr Kabeln.
schönen Abend,
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 06:57   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Beleuchtung Klapptische
Nur so ne Idee.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 15.11.2011, 08:14   #7
ein Link mit Link drin
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/einb...ory-15200.html
Alt 16.11.2011, 23:04   #8
goldener
@ Erich: meinst Du damit, daß man daran einen Zusatzkabelbaum für's Memory ansteckt?
Elektrik: Weißer Stecker unter Schaltsack - Wofür ist der? rennie BMW 7er, Modell E32 10 05.05.2011 18:42
Stecker unter dem Fahrersitz neria BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2010 19:45
HiFi/Navigation: wofür ist die Setup Box? gismo-austria BMW 7er, Modell E38 6 10.11.2008 14:02
Fahrwerk: Wofür ist die 2. Nummer am Diff auf Fähnchen? abenson BMW 7er, Modell E32 4 04.09.2007 18:50
Wofür ist dieser Stecker unter der Mittelkonsole? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
