Alt 11.11.2011, 21:42   #1
Bauers
7er Bauers
Benutzerbild von Bauers
Fahrzeug: 730i E32 / Benz ML 320
Danke für die Antworten.
Also ist so eine Anlage auch langzeit tauglich?
Wie sieht's mit Wartung aus? (Kosten? Wie oft?)
Bauers ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2011, 08:50   #2
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Meine Prins ist jetzt seit gut 70.000 km drin. Erste Wartung (Filterwechsel) nach 25.000 km war kostenlos. Der nächste Filterwechsel ist dann erst nach weiteren 75.000 km fällig. Also Wartungskosten kannst Du fast vergessen.
Und das ist bereits mein 2. 7er mit Prins VSI, würde immer wieder umrüsten.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2011, 13:12   #3
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
also ich fahr auch schon seit Ewigkeiten mit Gas durch die Gegend!
Bin voll zufrieden und schwör auf Gas )
Ich hab schon einige KME und Prins- Anlagen verbaut!
Empfehlen würd ich dir auf jeden Fall die Prins, mit der wirst du kein Ärger haben!!
Des Weiteren ist die Wartung der Zündkerzen sehr wichtig!
Prins- Filter kostet ca. 40€
LG
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2011, 17:29   #4
Bauers
7er Bauers
Danke für die hilfreichen Antworten,
ich glaub dann werd ich es auch mal versuchen.
Wäre dann mein erster 7er mit Gas
Alt 12.11.2011, 17:56   #5
Geius
Benutzerbild von Geius
Hi Andreas,
Erich M. ist ja im gleichen Bundesland südlich in Bisingen ansässig. Bietet sich folglich in jeder Beziehung an.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 12.11.2011, 18:09   #6
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
In meinem MB ist auch ne Prins verbaut. Ich hab den zwar noch nicht lange aber bis jetzt läuft sie tadellos. Ich fahre aber fast nur in der Stadt auf Gas, da ich auf der Autobahn dem Dicken gern die Sporen gebe und das soll ja im Gasbetrieb nicht das beste für den Motor sein.
Alt 13.11.2011, 08:26   #7
Bauers
7er Bauers
Hmm, ich fahre recht viel Autobahn. Wieso ist das nicht das beste?
Werde aber glaube ich dennoch umrüsten lassen.
Alt 13.11.2011, 10:53   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... bis jetzt läuft sie tadellos. Ich fahre aber fast nur in der Stadt auf Gas, da ich auf der Autobahn dem Dicken gern die Sporen gebe und das soll ja im Gasbetrieb nicht das beste für den Motor sein.
Nur wenn er schlecht eingestellt ist. Meinen keinen muß ich oft genug plagen, mit 190 km/h, aber vor allem mit angehängtem WoWa.
Bei Umschaltung von Gas auf Benzin unter allen Lastbedingungen merke ich keinen Unterschied. Dies indiziert, daß die Parameter gut passen.
Alt 13.11.2011, 11:11   #9
LG
Hallo!
Wenn Du die Vierpol von NGK nimmst (BRQUEP oder so - ich kann mir das Kürzel nur schlecht merken ) - dann sind die nach 100.000 km (!!!!) grad eben mal so, dass man daran denken sollte sie zu ersetzen!!!!
Und wenn Du ein Filter mit Wechseleinatz einbauen läßt - kostet auch nicht mehr - dann brauchst Du auch nur alle 50.000 bis 100.000 km den Einsatz für ca. 15 € zu wechseln...
Ein Filter sollte gewechselt werden, wenn der Einsatz dicht ist (bzw. kurz vorher) - und nicht einfach mal auf Verdacht .....
Und bei den üblichen Einweg-Filtern kannst du ja noch nicht einmal den Zustand des Einsatzes beurteilen - sondern bist auf das Gerede / Vermutung / Bangemachen des Umrüsters angewiesen .....
Alles andere ist einfach Zeitverschwendung und überflüssige Geldausgabe .
Ich versteh nicht, warum sich so viele (von Umrüstern) einfach abzocken lassen .....
peter
PS.
Das sind - dokumentierte - praktische Erfahrungen über viele 100.000 km in eigenen 728 (M52) / 740 (M62) / 745 (N62).
PS2.
@Bauers
Nimm Kontakt mit @Erich M. auf - der ist zudem nicht weit von Dir entfernt - und baut gescheit BRC-Anlagen ein.
Er ist nicht BILLIG - nein, sondern einfach PREISWERT!!!!!
Und DARAUF kommt es an.
Geändert von peterpaul (13.11.2011 um 11:22 Uhr).
Alt 12.11.2011, 20:16   #10
Hallo!
Ich fahr in meinem E65 schon seit über 330.000 km auf Gas ...
Filter mit Wechseleinsatz einbauen lassen - dann kannst du den Einsatz alle 100.000 km wechseln - alles andere ist Geldschneiderei ...
Frage beantwortet?
peter
Gas-Antrieb: Additive in BMW Motoren (mit LPG) Ja oder nein Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2008 18:48
Ja oder nein? charlesaferg BMW 7er, Modell E32 9 25.12.2006 18:20
Tuning: Ja oder Nein? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 21 09.12.2006 09:33
Felgen/Reifen: Runderneuerte? Ja oder Nein? uli_w BMW 7er, Modell E32 28 28.09.2005 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
