23.10.2011, 23:34
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
CD-Wechsler für 2-teiliges RDS Professional
Moin, oder besser gesagt Nacht,
ich wollte wissen ob es wirklich nur die 2 im Handbuch beschriebenen CD wechsler gibt für das 2-teilige RDS professional (den einen 6 fach und den einen 10 fach Wechsler). Wenn ich mich richtig entsinne wird der cd wechsler doch infach zwischen die Empfangs- und Bedienteil geklemmt. Der Stecker schaut aber aus als würde er an jeden x-beliebigen cd wechsler passen.
Ich hab leider bis jetzt keine Liste gefunden, welche cd Wechsler nun wirklich von dem Radio verwendet werden können. Wäre super wenn mir dabei einer helfen könnte.
Sollte es nur die 2 geben, gibt es denn irgendwelche Adapter oder ähnliches um normale CD wechsler kompatibel zu machen ?
danke für die Hilfe,
und einen schönen Abend noch,
23.10.2011, 23:39
der 6-fach BMW-Wechsler kann nur mit einem BMW-Interface angeschlossen werden. Der !0-Fach BMW kann auch ohne Interface betrieben werden.
Die "Sprache" die das Radio mit dem Wechsler spricht, ich proprietär BMW. Andere Becker, Phillips Blaupunkt etc. funktionieren nicht.
23.10.2011, 23:48
† 28.05.2025
k
welche BMW cd wechsler könenn dann alle betrieben werden, da gibts doch x verscheidene versionen oder ?
also um ihn dann betreiben zu können brauche ich nach dem "y-Kabel" das die beiden Radio-Teile verbindet braucht man noch ein interface für diverse 6 fach cd wechsler, sehe ich das so richtig ?
24.10.2011, 17:48
Es passt der 6 Fach Wechsler Changer P mit Interface und einen 10-fach Wechsler gab es von BMW ohnehin nur den einen, der aus dem Hause Becker kam (ein riesen Trum) ...
24.10.2011, 17:58
fährt wieder 7er
Dann zähle mal die Pins.
Es passen
- 10fach: BECKER BE 0980 und alle entsprechend gelabelten Herstellerversionen (Mercedes Benz: BE 0981; BMW: "BMW Bavaria CD 10 Selektion" = BECKER BE 0982)
- 6fach: Pioneer Modell СDX-M92zbm, gelabelt als
--- BMW Bavaria CD 6 Selektion oder
--- BMW 6 CD Changer P
Ob auch der 6fache ALPINE Wechsler A funktioniert, kann ich nicht sagen, habe ich nie ausprobiert. Es gibt ohnehin keinen Einbausatz (Haltebleche) für den A, der gehört eher in E 36.
Für 6fache Wechsler i.V.m. zweiteiligem Professional zwingend erforderlich:
Interface BECKER BE 1920
Hier erkennt man auch sehr gut die unterschiedlich belegten Rundstecker (1. Bild oben links: Stecker - passend an 6fachen Wechsler; 2. Bild Interface-Rückseite: passend an 10fachen Wechsler)
Olli
24.10.2011, 21:48
† 28.05.2025
Ahja,
super, danke für die Infos. Ich ahbe gehofft, dass es von div. Herstellern vieleicht adapter gibt, aber wenn es an der "Sprache" liegt ist es klar dass es da schwierig wird, und vermutlich ist auch der Markt zu klein dafür.
gut bis jetzt habe ich nur ein normales kabel zwischen empfangsteil und bedienteil. bekommt man die "Y" version noch vom Händler ? oder muss man sich auf diversen Seiten behelfen ? Dann fehlt mir noch das Interface und zu guterletzt der Wechsler.
Verkabelung müsste klappen, da ist der hifi-Kabelbaum den ich verlegt habe der passende, der hat diese 2 audio stecker für das Empfangsteil und für das Bedienteil den "abgespeckten" BMW Radio-Stecker. ist der Stecker der in das Empfangsteil gehört also (4 polig/ eher flach) schon irgendwo vorverlegt ? oder muss ich den noch zusammenfrimeln ?
24.10.2011, 21:57
fährt wieder 7er
Das "Y" bildet das Interface - oder der 10fache Wechsler selbst.
Wie Du schon selbst geschrieben hast, wird der 10fache Wechsler (bzw. das Interface mitsamt 6fachem Wechsler) zwischen Bedienteil und Empfangsteil angeschlossen.
edit: Du brauchst statt "Y" vielmehr ein weiteres, eigenständiges Kabel!
Anschluss Bedienteil: eckig
Anschluss Empfangsteil: rund
=> dieses Kabel hast Du
Bei Wechsler-Anschluss wird dieses Kabel vom Empfangsteil aus- und beim Wechsler eingestöpselt.
Das sodann erforderliche zusätzliche Kabel zum wieder-anschließen des Empfangsteils ist auf beiden Seiten mit Rundstecker ausgeführt. Dieses brauchst Du!
Welchen Stecker meinst Du denn da?
"4 polig / eher flach" ist allenfalls der Stromanschluss. Der liegt nicht serienmäßig, es sei denn, das Auto lief einst mit dem zweiteiligen Professional vom Band.
Es gibt den Stecker aber einzeln zu kaufen, als Adapterkabel. Sofern Hifi System an Bord ist, ist auch der Stromanschluss für einen CD-Wechsler vorhanden - dort passt dieses Kabel.
Siehe Anhang - 65 12 8 354 134, für etwa 12 EUR.
Olli
24.10.2011, 22:09
† 28.05.2025
ok, gut danke.
ich meinte schon den Stecker, der für 4,5 und 6 am Empfangsteil gehört.
gut, ich frage dann mal morgen bei meinem  wegen dem Adapter nach. Dass ich nur ein zusätzliches Kabel benötige erleichtert ja schon mal einiges
24.10.2011, 22:18
fährt wieder 7er
Wenn Du einen originalen Hifi System-Kabelsatz für Bavaria C Professional RDS hast.. dann müsste dieser Stromanschluss dort doch integriert sein?
Im Bild unten links liegt er.
edit: besseres Bild auf Festplatte gefunden
Olli
24.10.2011, 22:37
† 28.05.2025
Hmm, anscheinend habe ich doch ne andere Version, ich habe zwar diese Audio Anschlüsse aber mir fehlen die beiden schwarzen Strom Stecker wenn man so will. im Notfall muss ich mir da was zusammenfrimmeln wenns so net geht.
