Zitat von Omicron_Delta
bis jetzt habe ich nur ein normales kabel zwischen empfangsteil und bedienteil. bekommt man die "Y" version noch vom Händler ?
Das "Y" bildet das Interface - oder der 10fache Wechsler selbst.
Wie Du schon selbst geschrieben hast, wird der 10fache Wechsler (bzw. das Interface mitsamt 6fachem Wechsler)
zwischen Bedienteil und Empfangsteil angeschlossen.
edit: Du brauchst statt "Y" vielmehr ein weiteres, eigenständiges Kabel!
Anschluss Bedienteil: eckig
Anschluss Empfangsteil: rund
=> dieses Kabel hast Du
Bei Wechsler-Anschluss wird dieses Kabel vom Empfangsteil aus- und beim Wechsler eingestöpselt.
Das sodann erforderliche zusätzliche Kabel zum wieder-anschließen des Empfangsteils ist auf beiden Seiten mit Rundstecker ausgeführt. Dieses brauchst Du!
ist der Stecker der in das Empfangsteil gehört also (4 polig/ eher flach) schon irgendwo vorverlegt ? oder muss ich den noch zusammenfrimeln ?
Welchen Stecker meinst Du denn da?
"4 polig / eher flach" ist allenfalls der Stromanschluss. Der liegt nicht serienmäßig, es sei denn, das Auto lief einst mit dem zweiteiligen Professional vom Band.
Es gibt den Stecker aber einzeln zu kaufen, als Adapterkabel. Sofern Hifi System an Bord ist, ist auch der Stromanschluss für einen CD-Wechsler vorhanden - dort passt dieses Kabel.
Siehe Anhang - 65 12 8 354 134, für etwa 12 EUR.
Olli
