20.10.2011, 14:31
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
im nachhinein ja, mal guggn was jetzt kommt  vermutlich ein Öl-Fred nur auf Zündkerzen-basis.
(evtl sollte ich das hier noch jetzt richtig anheizen indem ich sage welches öl ich verwende, das spielt auch eine große rolle bei den Autogas betriebenen Fahrzeugen)
20.10.2011, 14:36
_________________________
Es soll ja spezielles Öl geben was kühler läuft
http://www.7-forum.com/forum/4/welch...tml#post833990
21.10.2011, 07:32
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Welche Hose tragt ihr zu Gasanlage und Bosch Zündkerzen?
21.10.2011, 07:49
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
mein 735er hatte schon eine BRC-VENTURI Gasanlage verbaut  , nachdem ich die richtig einstellen ließ und bei dem Einbauer anrief wurde mir von dem der sie eingestellt hat und von dem Einbauer das gleiche bestätigt: ganz normale Serienkerzen, NGK ZGR5A, Nr. 15
Wechselintervall einhalten, Gasanlage regelmäßig einstellen lassen und alles funktioniert bestens
Der Einbauer sagte sogar dass die ganzen "Spezialkerzen" unnötig sind und nur das Gewissen beruhigen sollen und dem Hersteller den Geldbeutel füllen
Ich bin jetzt gut 12000km mit der Venturi ohne Probleme gefahren, dazu einen Chip vom Erich und gefühlt geht er auf Gas besser als auf Benzin
Da kommt auch mit einer Venturi Freude auf
21.10.2011, 08:03
Nehme ganz "Stinknormale" Zündkerzen beim M30. Alles dieses "Gedöns" mit 3 oder 4 Elektroden, bereitet wesentlich mehr Probleme, wie die Kerzen mit einer Elektrode, der Wärmewert sollte allerdings stimmen
Gruss dansker
21.10.2011, 08:09
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Ach wat......Verdichtung auf 25:1 dann brauchst gar keine kerzen mehr
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
21.10.2011, 08:12
Oder wieder auf "Glühkopf" Umbauen
Gruss dansker
