Modell E65/E66 |
03.11.2010, 09:18
Welche Zündkerzen?
Wenn die Menge stimmt, ist das doch wohl egal. Ob 1x8, 2x4, 8x1 etc. Ich fahre diese Kerze seit sie angeboten wurde in allen BMWs wo sie zugelassen ist. Habe allerdings als ich sie erstmals im M70 eingesetzt habe (wegen der Lebensdauer) sonst keinerlei Unterschied gegenüber den vorher gefahrenen Boschkerzen gemerkt.
Ich kaufe die Teile im Großhandel für etwa 8€, mein derzeitiger Kerzensatz hat jetzt 86.000km gehalten.
Wenn die Kerzenschächte trocken/ölfrei sind, gibt es weiter nichts zu tun. Ansonsten sind die Ventildeckeldichtungen hin. Für die Profis (Mechaniker) eine Sache von xxxMinuten. Da ich mich nicht mit Valvetronic etc. herumschlagen wollte, habe ich das machen lassen. Musste dann allerdings 3 Wochen hungern.
03.11.2010, 16:21
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
es geht mir nicht um die menge, sondern um das model
die einen heissen laser platinum, die ander, high power und zu letzt die v30.....
welche genau kaufst du?
d.h. ich kann die röhrchen ruhig drinne lassen, wenn diese trocken sind?
04.11.2010, 08:17
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Kann mir jemand sagen welcher der Zylinder 1 ist beim 745i?
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
04.11.2010, 09:17
Zitat von oddysseus
Fakt ist: Ich brauche 8x BKR6EQUP (NGK)
Frage: Welche sollten es sein? ...
Völlig egal, ist immer die gleiche Zündkerze.
Daß Du sie in UK günstiger bekommst, weißt Du?
http://www.7-forum.com/forum/1443133-post27.html
04.11.2010, 12:29
Zündkerzen
Völlig egal was die für eine Marketing Zusatzbezeichnung die haben. BKR6BUQP (habe ich aus dem Gedächtnis getippt) sind alle gleich. Die V-30 sind nach meiner Erinnerung im 4-er Pack konfektioniert. Die Rohre können natürlich drin bleiben, kosten ja fast so viel wie die Kerzen im Großhandel. Kann mich allerdings erinnern (2 Jahre her), dass ich Probleme hatte die Kerzen wg. dieser Rohre herauszuziehen. Da bei mir aber alle Schächte stark verölt waren, habe ich nach dem Kerzenwechsel die Dichtungen machen lassen.
04.11.2010, 15:22
BKR6 EQUP heißen sie richtig.
Bestell-Nr. ist 3199 bei NGK.
