Alt 15.10.2011, 22:33   #11
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Er braucht auf jeden Fall den Hebel mit Relais am Lenkrad. Aber da gibt es zwei verschiedene. Wende dich mal an Abenson hier im Forum der schickt Dir eins, gegebenenfalls zwei und das nicht passende, schickst wieder zurück.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2011, 23:08   #12
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Anscheinend gibt es 7 unterschiedliche Blinkhebel im Ersatzteilkatalog nur für 1986
Die Frage ist ob er ein Airbag und elektrische Lenksäulenverstellung hat, und dann ist es anscheinend noch unterschiedlich ob manuelles oder automatisches Getriebe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenksaulenschalter/Diverse Schalter BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Den habe ich noch liegen:
61 31 1 378 871
Linkslenker
Fur Fahrzeuge mit:
Bordcomputer = Ja
(also ohne Airbag, Automatik und elek. Lenksäule).
Alt 17.10.2011, 12:09   #13
Sebastian_BMW_
Benutzerbild von Sebastian_BMW_
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
Hast du noch ein original Lenkrad drinnen oder ein Sportlenkrad mit Nabe?
Weil vielleicht hast du die Nabe falsch eingebaut?
Gruß Sebastian
Sebastian_BMW_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 23:21   #14
gas_sm
Die Schalter kann man einfach umlöten - dann passt es auch.
Alt 11.01.2012, 19:33   #15
Micha730
Benutzerbild von Micha730
Fahrzeug: E32-730i (8.86)
Welche Kabel müsste ich denn da umlöten?
Micha730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 09:21   #16
ChrisE31
Benutzerbild von ChrisE31
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
habe momentan das selbe Problem wie der TE.
Habe definitiv den richten Hebel gekauft.
Habe einen 730i Produktionsdatum 09/87.
Hebel umgebaut und die Blinker funktionieren nicht mehr.
Bin im Moment auch etwas ratlos.
Chris
ChrisE31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 09:45   #17
Captain_Slow
Es gibt wirklich sehr viele Blinkerhebel, bist du dir 100% sicher ?
Sie sind jeweils unterschiedlich ob Airbag, Automatik (Getriebe) und elek. Lenksäule verbaut sind. Und dann noch nach Baujahr.
Alt 12.01.2012, 10:27   #18
ChrisE31
Ich den Hebel mit der Teilenummer 61 31 1 378 871 probiert geht bis 09/87 (ohne Airbag, etc.).
Jetzt gibts nur noch die Möglichkeit den Hebel mit der Nummer 61 31 1 382 860 der von 09/87 bis 08/88 zu probieren.
Chris
Elektrik: Blinkerhebel Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 34 14.07.2011 18:49
E32-Teile: Blinkerhebel luki Suche... 1 17.03.2009 12:03
E32-Teile: Blinkerhebel marco1 Biete... 0 11.01.2009 19:36
blinkerhebel mhe32 BMW 7er, Modell E32 1 29.12.2007 12:28
Blinkerhebel Moonwalker71 BMW 7er, Modell E38 1 20.07.2005 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
