Modell E65/E66 |
13.10.2011, 22:55
Fahrzeug: 730d G11 LCI (2022)
14.10.2011, 09:20
Some say...
Das mit den feuchten Scheinwerfern war beim VFL.
Beim FL ist das deutlich besser geworden, während beim VFL nach jeder Waschstraßenfahrt Beschlag festzustellen war, habe ich beim FL keine Feuchtigkeit mehr innen im Scheinwerfer feststellen können.
Lustigerweise hat sich anscheinend auch das Problem mit den Insekten in den Heckleuchten beim FL wesentlich gebessert.
War der Blinker beim VFL nach einiger Zeit ein kleines Terrarium, scheinen sich beim FL keine Spinnchen oder Fliegen mehr einzunisten.
14.10.2011, 10:56
#13
Hamann7
Bis jetzt 1,5Jahre keinerlei probleme,auch nicht mit Waschstrassen,nur Xenonscheinwerfer ohne Kurvenlicht.
MFG LAKI
14.10.2011, 12:20
das problem hate ich auch nicht mit meinen alten scheinwerfer,nur mit den neuen jetzt.Und das langweilt mich  das kann doch ncit sein das neue schei.. scheinwerfer so beschlagen.Da bau ich mir lieber meine alten wieder rein.
14.10.2011, 12:24
#15
Hamann7
Wenn man die Birnen oder Brenner einsetzt muss es trocken und warm sein,sonst kommt feuchtigkeit rein und dann beschlagen die Scheinwerfer ab und zu,am besten baut man die Glühmittel bei Zimmertemperatur ein und das ersatzteil sollte auch minimum einen Tag auf zimmertemperatur gebracht werden(Wohnzimmer).
MFG LAKI
14.10.2011, 13:19
#16
Some say...
MFG LAKI
Meiner Kenntnis nach haben (zumindest die VFL) Scheinwerfer Entlüftungsschlitze.
14.10.2011, 13:26
#17
Hamann7
Haben die FL scheinwerfer unten auch.
MFG LAKI
14.10.2011, 13:36
#18
Black is back
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Ja das Problem kenn ich auch , habe im September beide Scheinwerfer vorne erneuert (Hella) . Beim waschen sind sie nicht angelaufen aber diese Woche als es regnete habe ich bemerkt das der linke extrem anläuft,ich sofort zu Hella und siehe da wurde sofort ersetzt ohne meckern. Kommentar des Verkäufers war : sowas kommt öfters vor.
Übrigens: Habe noch den rechten Originalscheinwerfer mit dem Alter entsprechenden Gebrauchsspuren. Aber dicht und voll funktionsfähig.
Falls jemand so ein Teil brauchen kann weil er sich nicht 2 neue kaufen will, der kann sich per U2U bei mir melden.
Tom
14.10.2011, 15:03
#19
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
MFG LAKI
Die Scheinwerfer haben oben 2 Entlüftungen, in der "Blinkerecke" nochmal eine und unten ebenfalls
Also ausreichend belüftet sollten die Dinger sein
14.10.2011, 20:06
#20
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
beschlagene Scheinwerfer (am unteren Rand ca. 2 cm) habe ich bis jetzt auch schon 2 mal beobachtet,
einmal im Winter, nachdem etwas Schnee drüber rutschte und einmal bei heftigem Regen, in beiden Fällen waren die SW eingeschaltet.
Allerdings war das nach ein paar Sekunden wieder verschwunden, Scheinwerfer sind originale Bi Xenon!
