04.10.2011, 22:40
Fahrzeug: ...
Zitat von Günny735
Das sind die Hundeknochen links und rechts hinten.
Hatte ich bei meinem auch....dieses Knarrrrzzzzen.
Gewechselt und weg war es.
Kannst du selber machen,pro Seite 20 Minuten.
Mach die 2 Großen,und die zwei kleinen.
Genauso ist das..
Die Hundeknochen heißen Lenkhebel. Es können aber auch die Pendelstützen sind..
Da reicht aber etwas Silikonspray wenn die Gummis nicht schon total porös sind..
04.10.2011, 22:52
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
super danke...habe ähnliches fehlerbild bei mir! was kosten denn die 2 lenkhebel und die 2 pendelstützen zusammen?
04.10.2011, 23:12
schnelle antwort
hab auch mal bei kfz-teile24 reingeschaut
naja ich werd das mal in angriff nehmen wenn ich meinen diese woche vom getriebeinstadsetzer zurück bekomme
05.10.2011, 01:08
#16
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Zitat von Chevyman
Traggelenk beim e32 hinten...wird schwierig
Wir sind hier bei BMW, nicht DB oder Audi.
DB hat die Dinger auch nur vorne.
Ist aber nicht immer ganz einfach zu sagen ob das Geräusch wirklich von hinten kommt oder doch von vorne wenn es nur beim fahren auftritt!
(Hab damal auch gedacht meine Stoßdämpfer hinten knarzen.)
Wolfgang
05.10.2011, 09:57
#17
Fahrzeug: 730i M30B30
whaaou,
danke für die vielen Antworten.
Nein, ist kein Gewindefahrwerk. Wie heißt die Farbe genau? ist das dieses Bronzitsilber?
Man merkt es auch im Stand, wenn man sich hinten auf den kofferraum stüzt.
Dann werde ich die "Hundeknochen" mal mit Silikon bearbeiten bzw. wechseln, danke für die Hilfe ich berichte.
05.10.2011, 10:11
#18
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Die genaue Farbe steht in der Ausstattungsliste und noch viel mehr.
Gr. JDR
06.11.2011, 12:42
#19
Es waren übrigends tatsächlich die Lenkhebel die geknarzt haben. Also für alle die das jetzt mal hier suchen.
Meyle 2 x Lenkhebel 60€ Einbau geht mit Ringmaul + Knarre und Wagenheber.
Schwierigkeit: einfach
08.11.2011, 13:27
#20
Fahrzeug: E23 728i
Super ,wenn man in einem Beitrag auch nahher schreibt woran es gelegen hat.
Denn meistens ist es so das man durch die Suche einen Beitrag aber keine Lösung findet .
Natürlich kann es auch immer etwas anderes sein als in diesem Fall bei dir aberhilfreich ist es schon .
Und ich dachte schon die Beifahrerin knirscht mit den Zähnen wenn du zur Tankstelle fährst
Gruß Doppelpack
