Alt 02.10.2011, 22:35   #1
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Sven !
Zitat von KingofDead
Ich habe zwar schon die Suche durchforstet
aber leider nix brauchbares gefunden.
Kann nicht sein !
Zum Thema "Vibrationen am E32" gibt's wirklich genug.
Ein defektes Kardan-Mittellager rumpelt zwar heftig,
aber das Auto läßt sich weiter "in der Spur halten"
Ich tippe auf ein oder beide Druckstreben-Gummilager
oder ein defektes Kugelgelenk an Querlenker oder
Druckstreben oder an den Spurstangen.
Und mit "eben mal einen Blick drauf werfen"
ist da meistens nix feststellen, es sein denn,
eine Gummikappe total zerfetzt.
Gruß Manu
Alt 02.10.2011, 23:05   #2
da hat der Manu natuerlich Recht, wird wohl mehrere Gruende haben, Vorderachse und Mittenlager
Interner Link) Foto: Illustration der Vorderachse der BMW 7er-Reihe (E32) (vergrößert)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...nd-streben.jpg
Geändert von Erich (02.10.2011 um 23:29 Uhr).
Alt 03.10.2011, 02:02   #3
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
VA wurde vor einem Jahr gemacht. Wen es an der VA liegt müssten dann die Vibrationen nicht immer da sein?? Das ist ja das was mich stutzig macht wen die Vibrationen auftreten kann man das Auto 10 minuten abstellen und danach lauft er wieder einwandfrei. Mir ist auch aufgefallen das er bei Geschwindigkeiten unterhalb 40kmh eher von hinten nach vorne Vibriert oberhalb dieser Geschwindigkeit deutlich links nach recht.
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 06:40   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn das Mittellager hin ist, fang da an zu tauschen! Hardy neu, und dann weiter sehen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 03.10.2011, 08:08   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Genauso war es bei meinem Wagen auch. Auf der Tour in den Spreewald (mit WOWA) fing nach einer Weile der ganze Wagen an zu Vibrieren, das man Glaubenmusste, gleich falle die ganze Kiste zusammen. Das war so Schlimm, das sogar mein Fuss von der Fussablage an den Pedalen, herunterfiel. Rauf auf nen Rastplatz, und nachgeschaut, ob ein Reifen eine "Macke" hätte, aber dem war nicht so. Nach einer Halben Stunde dann weiter, und alles ging gut, und er lief wieder, als sei nichts Geschehen. Aber Bereits nach 15min. begann das "Spiel" von neuem. Es zeigte sich, das die Hinteren Reifen einen zu geringen Luftdruck hatten, hab dann 3,5 bar hineingepumpt, und dann war während der ganzen Fahrt kein Problem mehr Vorhanden. Übrigens, wenn die reifen schon älter sind, kann es auch mal dazu kommen, das die Karkasse reisst, und es dadurch zu diesen Phänomen kommt, wie Du es hier Beschreibst. Mal die Reifen auf Rundlauf und "Seitenschlag" kontrollieren.
Gruss dansker
Alt 03.10.2011, 08:17   #6
Sveninator
Sternenjäger
Jetzt wo du es sagst ....
Ein Reifen auf den HA ist 10 Jahre alt ...
Werde den morgen tauschen lassen und dann mal hoffen das es wirklich "nur" das Mittellager ist. Es ist einfach blöd wen man kein Platz mehr zum schrauben hat
Alt 10.10.2011, 11:36   #7
Sveninator
Sternenjäger
So Reifen neu Vibrationen immer noch da
Habe am 20. Termin in der Werkstatt dann hoffe ich mal das es wirklich "nur" die Kardanwelle ist. Werde berichten
Alt 24.10.2011, 09:30   #8
Sveninator
Sternenjäger
So der Wagen war in der Werkstatt.
Kardanwelle ist 1A aber alle 4 Bremsscheiben kaputt
Ausserdem ist noch das Lager vom Getriebe wo die Kardanwelle dran geht kaputt.
Naja hätte schlimmer kommen können ...
Starke Vibrationen im Leerlauf. kawajan BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2011 13:25
Starke Vibrationen nach Tonnenlagertausch amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 7 27.10.2009 11:40
Vibrationen im ganzen Wagen fina BMW 7er, Modell E32 4 10.01.2009 14:56
Innenraum: Starke vibrationen am Schaltknüppel!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 0 06.08.2005 16:08
Starke Vibrationen - Schleifende Handbremse? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 07.12.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
