Alt 09.09.2011, 17:40   #1
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Zitat von Puck Beitrag anzeigen
Du hast ja recht, aber versuch´ Dir bitte nicht einen Angestellten dieser "Vereinigung" mit Logik zu erklären !!!
Schon klar, deshalb würde ich auch zu DIESER Prüfstelle nicht mehr gehen, es gibt nämlich auch vernünftige Prüfer die mitdenken...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 09.09.2011, 18:07   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
laut e38 felgenkatalog sind meine felgen für den e38 750 passend.. und der ist schwerer als meiner.. ebenfalls aber auch für den 728 und der ist leichter.. und der blöde hund will einen ausschluß für die leichteren.. ist doch völlig krank wie soll das gehen?!
ebenfalls hatte die airbagleuchte geblinkt.. weil ich mal die sitze ausgebaut hatte.. fehlerspeicher gelöscht.. aber es ist noich imemr da.. "zuleitung airbag" sei defekt.. jetzt würde ich hergehen.. und kurzfristig einfahc das steuergerät abstecken = fahrzeug ohne airbag.. aber da machen die garantiert auch theater..
ich geh jetzt am do zu bmw.. der trägt das ein mit freude..
Alt 09.09.2011, 18:40   #3
Mean Machine
Naja, der Airbag ist wieder ne andere Geschichte. Was montiert ist muß auch funktionieren, da wirst du mit ausstecken nicht weit kommen...
Alt 09.09.2011, 22:23   #4
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Airbag... dann nehm doch die Lampe im Kombiinstrument raus, dann leuchtet da nix.
Kannst du von BMW in München nicht eine Auskunft über die Tragfähigkeit bekommen?
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 22:29   #5
Mean Machine
Das klappt aber auch nur wenn der Prüfer nicht selbst die Zündung anmacht, denn da muß sie leuchten. Ausserdem gibt es meines Wissens nach eine Kontrolllampe die anzeigt wenn eine andere Kontrollleuchte fehlt oder defekt ist.
Davon abgesehen versteh ich bei sicherheitsrelevanten echt nicht warum man es nicht repariert anstatt so rum zu murksen...
Alt 09.09.2011, 22:56   #6
--750il--
nein.. bei zündung ein muss die kotnrolleuchte ja leuchten..
Alt 09.09.2011, 23:35   #7
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
l.. und der blöde hund will einen ausschluß für die leichteren.. ist doch völlig krank wie soll das gehen?!
Sollte es sich hier wieder einmal um das alte Lied handeln:
Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es zurück.
Es scheint mir fast so....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 00:14   #8
Wolfgang81
@ Mean Machine
Du hast schoin recht das man sowas besser reperiert. Wäre nur eine schnell Lösung wenn die Nachprüfung mit Zeitdruck ins Haus steht und man nicht BMW dicke Scheine für einmal Steuergerät zurücksetzen in den Hals schmeißen will.
Defekte Kontrolleuchten siehst du nur im OBD, aber der schlaue Prüfer sieht bei Zündung II natürlich das da nix leuchtet.
@Winni
Anscheinend noch nie vom TÜV durch unsinnige Aussagen in den Wahnsinn getrieben worden... Wenn du es mal erleben willst frag mal ob du eine GSP bei denen machen kannst.
Alt 10.09.2011, 00:51   #9
Mean Machine
@ Mean Machine
Nichts hält so lange wie ein Provisorium!
An dem alten Spruch ist schon was dran. Die Chancen stehen einfach gut daß man sowas nicht mehr vernünftig macht.
Davon abgesehen hat er ja geschrieben daß der Fehlerspeicher bereits gelöscht wurde, der Fehler aber nicht weg geht. Es ist also naheliegend daß wirklich ein Defekt vorhanden ist.
Alt 10.09.2011, 00:54   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Der Gedanke ist mir auch gekommen.....
Zur Airbagkontrollleuchte, ich gehe davon aus das diejenigen die diese Leuchte für den TÜV manipuliert haben und dann den Stempel bekommen haben zu 99% das nicht ordentlich Instandsetzen lassen
Ansonsten kann ich nur sagen seitdem ich nicht aus finanziellen Gründen mit Reparaturen sparen muß, ich keine Probleme sondern im Gegenteil sehr gute Erfahrungen mit dem TÜV habe.
Das geht soweit das ich sogar gerne hinfahre z.b. wenn ich die Rüttelplatte brauche zum feststellen von ausgeschlagenden Achsteilen brauche.
Z.b.auch ein komplett zerstörtes Abblendlicht (was aber erst kurz vorher passiert sein muß) ist dann bei der Hauptuntersuchung null Problemo.
Aber ich denke der Ton macht die Musik und dann klappt es auch mit dem Nachbarn.
Ansonsten noch viel Glück mit der Eintragung, das wird schon.
Gandalf
Karosserie: Tüv ik732ia BMW 7er, Modell E23 8 31.10.2022 14:50
Tüv yunkie BMW 7er, Modell E32 20 07.09.2007 22:36
TÜv !!! Nico735iA BMW 7er, Modell E38 1 05.11.2006 18:07
TÜv manny55 BMW 7er, allgemein 4 02.08.2006 10:01
TÜV stocki BMW 7er, Modell E32 13 12.04.2003 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
